не запускается DRE-4000 | |||||
| serge21 07/03/2011 07:08 |
Не выходит из дежурного режима ресивер.
напряжения блока питания: 1-0; 2-0; 3-0; 4-2,5; 5-2,5; 6-5; 7-0; 8-11,5; 9-34,5; 10-44,3. раньше за ним такое то же замечалось, выкл-вкл в сеть всё запускается с пульта. напряжения на 9.10 ногах разьёма плавают -+3в, осцилом не смотрел. кондёр в первичке менял 47*400. иногда при включении в сеть перемаргиваются светодиоды на панели(красн) и на блоке декодирования(внутри). |
| B.B. 07/03/2011 08:44 |
Зачем тогда взялся за ремонт? |
| Rostyk.07 07/03/2011 21:22 |
Это как так? (плавает от 0 до 3, или?) Смотри цепь стабилизации! |
| bav 08/03/2011 07:45 |
Интересны эти напряжения |
| serge21 08/03/2011 11:55 |
извиняюсь ничего не плавает, Ц-ешка дурила
померил осц. переменку на выходах блока питания выкладываю. http://i063.radikal.ru/1103/df/898cfcd18c16.jpg думаю на 9-10 ногах напр. завышено из за того, что не нагружен БП. промерил ещё микр. LVC04A питание есть, нет ген. на 12-13 ногах. на 1-4 ногах при нажатии на кнопки хоть на "морде",хоть на пульте ничего нет. может кто подскажет, какие там размахи и частота? для bav 4(нога разьёма)-2.5(напряжение) |
| bav 08/03/2011 14:24 |
Спасибо за заботу... Однако блок питания данное напряжение не вырабатывает. Так откуда оно у вас??. Лень в интернете найти схему на БП. Или ждете пока вас в нее тыкнут...?? Если взялись за ремонт, то уж потрудитесь... |
| serge21 08/03/2011 19:31 |
Спасибо за верное направление! РЕШЕНО. Не стал выпаивать и менять кондёры, литов новых под рукой нет, да измерить ёмкости нечем. Просто тупо прошёлся горячим паяльником по литам, на прогреве С-17 ресс. запустился. Также выявлена давняя неисправность, типа лёгкой через-строчности С-15,С-16 сдохли. Завтра куплю все ёмкости и заменю. Извините за туповатые посты, раньше работал инж. по обсуживанию телепередатчиков, как уволился как будто из головы всё выдуло. Всё таки постоянная практика стоит любых великих теорий. С уважением Сергей. PS рессивер мой личный. |
| viktor_ramb 08/03/2011 19:53 |
serge21,
Советую заменить все литы в ИБП, раз тюнер свой - не жадничай. |
| serge21 09/03/2011 05:26 |
Так и сделаю. |
