Тимур31
| всем доброго времени суток. помогите пожалуйста, проблема с сигналом (его нету вообще) подсоединял пробник, для настройки спутника, он даже и не горит. в чем может быть причина. |
Тимур31
| пробовал подстоеденять к настроеной тарелке, сигнал не даёт, а подсоеденил от тюнера к нему, появился сигнал |
misha7
| Тимур31 писал: | | подсоединял пробник, | . А что ещё проверялось? В меню настроек LNB включено? Наверно придётся открывать ресивер и все свои действия описывать. Globo 7010 его двойник. Гадалок на Форуме нет. |
Тимур31
| да в меню настроек все включено. проверил питание от блока питания не идёт 30v и 22v. пробовал менять кондеры- бесполезно |
misha7
В спутниковом тюнере (ресивере) Star track 550D устанавливают два вида процессоров! – STI 5518 или Ali M3329B
Для проверки маркировки процессора спутникового тюнера (ресивера) необходимо зайти в “меню тюнера” – “настройки” – “информация о системе” (маркировка процессора выглядит так – STI 5518 или Ali M3329B) – самый верный вариант узнать какой процессор установлен в Вашем спутниковом тюнере.
Схема с Ali положил (ошибочно пока...модератора попрошу перенести в Раздел Globo) сюда:
http://archive.espec.ws/section975/file24422.html
Если на STi схема тут:
http://archive.espec.ws/section980/file23977.html |
sattel
| Нужно проверить питание 5 и 3.3 вольта. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Тимур31, | Цитата: | | проверил питание от блока питания не идёт 30v и 22v. пробовал менять кондеры- бесполезно |
Значит ремонтируй БП дальше. А если не можешь или не знаешь - неси к профессиональному мастеру! |
