проблема с сигналом на стар треке 550d | |||
| Тимур31 25/10/2011 09:24 |
всем доброго времени суток. помогите пожалуйста, проблема с сигналом (его нету вообще) подсоединял пробник, для настройки спутника, он даже и не горит. в чем может быть причина. |
| Тимур31 25/10/2011 10:03 |
пробовал подстоеденять к настроеной тарелке, сигнал не даёт, а подсоеденил от тюнера к нему, появился сигнал |
| misha7 25/10/2011 10:13 |
| Тимур31 25/10/2011 11:12 |
да в меню настроек все включено. проверил питание от блока питания не идёт 30v и 22v. пробовал менять кондеры- бесполезно |
| misha7 25/10/2011 12:41 |
В спутниковом тюнере (ресивере) Star track 550D устанавливают два вида процессоров! – STI 5518 или Ali M3329B
Для проверки маркировки процессора спутникового тюнера (ресивера) необходимо зайти в “меню тюнера” – “настройки” – “информация о системе” (маркировка процессора выглядит так – STI 5518 или Ali M3329B) – самый верный вариант узнать какой процессор установлен в Вашем спутниковом тюнере. Схема с Ali положил (ошибочно пока...модератора попрошу перенести в Раздел Globo) сюда: http://archive.espec.ws/section975/file24422.html Если на STi схема тут: http://archive.espec.ws/section980/file23977.html |
| sattel 25/10/2011 17:34 |
Нужно проверить питание 5 и 3.3 вольта. |
| viktor_ramb 25/10/2011 18:42 |
Тимур31,
Значит ремонтируй БП дальше. А если не можешь или не знаешь - неси к профессиональному мастеру! |
