DRE 5000 после 10 минут просмотра промелькивают кубики
bellserg
bellserg
Сообщение #1 От 21/08/2010 20:21 цитата
после 10 мин просмотра на несколько секунд промелькивают кубики на изображении.R167 и LNB блок пропаяны.
andrey3347
andrey3347
Сообщение #2 От 21/08/2010 22:40 цитата
На блоке питания могут выпендриваться С3 и(или) С17, замени или подкинь исправный.
На каких именно каналах? На открытых сейчас очень слабый сигнал или воабще его нет.
bellserg
bellserg
Сообщение #3 От 22/08/2010 06:59 цитата
кубит как на открытых так и на кодированых.С3 мерял 350 v
наверно не из за неё .С17 менял раньше
andrey3347
andrey3347
Сообщение #4 От 22/08/2010 11:16 цитата
Меняй С3 и все попрет!
Yaroslav
Сообщение #5 От 23/08/2010 09:09 цитата
bellserg, кубики появляются в основном из-за 47*400 в БП и реже из-за электролита в ВЧ блоке (номинал не помню, он там один).
bellserg
bellserg
Сообщение #6 От 03/09/2010 16:12 цитата
два ресса были подключены паралельно(через сквозной). когда на одном щёлкали каналы. на другом пробегали кубы.
