aleksandrru
У меня такая проблемма.Ресивер DRE-7300 уровень сигнала и качество нормальное, но когда начинаешь сканировать каналы,то не чего не находит.Пробовал прошивать результата не какого.Подскажите что может быть?
Если поможите схемой буду очень благодарен. |
elman
| Установки антенны ( конвертора ) правильные? |
aleksandrru
| На другом ресивере всё показывает прекрасно. |
Rostyk.07
| aleksandrru,а БП в норме?Проверял на пульсации? |
aleksandrru
| Нет не проверял,а где именно и в каких точках? Просто схемы у меня нет и в интернете не могу найти. |
Rostyk.07
Схема проктически одинакова как на 5000.5001.7300
Мерять прямо на диодах |
aleksandrru
| Может поделитесь схемой,если у вас она есть?А импульсы проверю как только осцилограф знакомый подвезёт.Потом напишу. |
Rostyk.07
aleksandrru,смотри там БП и часть LNB
DRE.rar 209.62 КБ Скачано: 2011 раз(а)
aleksandrru
| Проверил импульсы на диодах 3,3в и 5в импулсы чёткие,то на диодах 33в,24в и 15в импыльсы тоже есть,но мне чтото они не очень нравятся,да вот заметил что проц греется,хотя они на всех ресах греются. |
nemos17
| если установки конвертера верные, то вариант 1 - для начала сбросить на заводские и после просто сделать поиск каналов триколор, вариант 2 - перепрошить, если не помогла - только тогда вскрывать рес, как правило, 95% глюков в софте |
