AL71
С таким ресс работаю первый раз. GS8308S (так написано на корпусе, на плате GS8307_V004) при включении постоянный boot, соответственно на кнопки и пульт нет реакции. Измерил напряжения:
U2 - 5.09 V
U10 - 3.36 V
U11 - 1.23 V
U14 - 1.87 V
U19 - 2.52 V
U22 - 1.19 V
питающее БП - 12,06 V
и U21 - 1.85 V, но U21очень сильно греется, палец не терпит! Нагрев проца небольшой.
U21 надпись на корпусе QTH2CJ подскажите что за микруха?
Я так понимаю она питает проц и ОЗУ-шки, если так , то они под подозрением? |
RAMMER
| AL71 писал: | | U21 надпись на корпусе QTH2CJ подскажите что за микруха? |
AL71, спроси у "гугляндекса" , ответ на твой вопрос уже дан ... |
AL71
| RAMMER писал: | | спроси у "гугляндекса" , ответ на твой вопрос уже дан ... |
Пытался спросить, но ничего не получилось =(( Пропустим это, мож кто другой подскажет =)). Может запрос "коряво" вводил ... =((
А вот все таки напряжение какое с нее должно идти - 1,8V?
И правильно ли я определился с тем что она питает, может RAMMER подскажите? |
RAMMER
| AL71 писал: | | А вот все таки напряжение какое с нее должно идти - 1,8V? |
нормальное для неё напряжение и греется она всегда .
AL71
| Похоже "застрял" я с этим рессивером! |
do not open
