GS8308S при включении boot | |||
| AL71 25/03/2014 22:46 |
С таким ресс работаю первый раз. GS8308S (так написано на корпусе, на плате GS8307_V004) при включении постоянный boot, соответственно на кнопки и пульт нет реакции. Измерил напряжения:
U2 - 5.09 V U10 - 3.36 V U11 - 1.23 V U14 - 1.87 V U19 - 2.52 V U22 - 1.19 V питающее БП - 12,06 V и U21 - 1.85 V, но U21очень сильно греется, палец не терпит! Нагрев проца небольшой. U21 надпись на корпусе QTH2CJ подскажите что за микруха? Я так понимаю она питает проц и ОЗУ-шки, если так , то они под подозрением? |
| RAMMER 25/03/2014 23:22 |
AL71, спроси у "гугляндекса" , ответ на твой вопрос уже дан ... |
| AL71 26/03/2014 21:07 |
Пытался спросить, но ничего не получилось =(( Пропустим это, мож кто другой подскажет =)). Может запрос "коряво" вводил ... =(( А вот все таки напряжение какое с нее должно идти - 1,8V? И правильно ли я определился с тем что она питает, может RAMMER подскажите? |
| RAMMER 27/03/2014 01:46 |
нормальное для неё напряжение и греется она всегда . |
| AL71 29/03/2014 21:49 |
Похоже "застрял" я с этим рессивером! |
| do not open 30/03/2014 08:39 |
