krantsoft_noot
Доброго времени суток!
Купил ресивер Globo HD X100 (по дешелке неисправный). Принес домой подключил, заставка появилась, но каналы не показывает на экране надпись "Короткое замыкание". Пошарил в Инете, ничего путного и нормального по этому ресиверу не нашел (ни схем, ни описаний). Решил его вскрыть, при вскрытие обнаружелся взтутый в блоке питания конденсатор 47мкф-400в, заменил проверил выходные напряжения оказались завышенные:
вместо 5в-6,3в, 12в-15,3в, 24в-31,9в
В блоке использованны транзистор в превичке Q1- 4N60L, и с обратной стороны микросхема OB2203CP (или 0B2203CP надпись мелкая), во вторичке использованы IC3 PJ431A и MBR20100CT. Меня больше волнует микросхема припаяная со стороны дорожек. Догабываюсь, что решение простое. Фото блока прилагаю.
vladislav_
| krantsoft_noot, вздутие ёмкости - это не показатель - по выходу ищи высохшие. При наличии осциллографа делов на 5 минут. |
krantsoft_noot
| Проблема вто что пока осцилогрофа пока нет, а по выходу проверел все конденсаторы прибором все ёмкости в норме. |
misha7
Каким прибором проверялись конденсаторы? А почему волнует микросхема? Завышенное напряжение сначала лечить надо. Проследите какое напряжение используется как опорное в 431 и оптопаре. Смените конденсатор по этой цепи.
MBR20100CT это диод Шотки : MBR20100CT(K), 2 диода Шоттки 20А 100В
vladislav_
| misha7 писал: | | Каким прибором проверялись конденсаторы? | - а это весьма распространённая ошибка многих - ESR-ить большие номиналы ёмкостей. Он не аффективный на больших номиналах. при ремонте телевизоров - не спорю вещь не заменимая но в плане БП такого рода - куда проще смотреть осциллографом на предмет пульсации напряжения. Хотя если автор темы утверждает, что все проверил и они соответствуют номиналам - возможно и в обвязке по ОС оптопары и TL431 (хотя я лично сильно сомневаюсь, как правило ёмкость высыхает по выходу в этой цепочки) |
Rostyk.07
| Цитата: | | но каналы не показывает на экране надпись "Короткое замыкание". |
хм...как вариант цепь LNB ?* |
RAMMER
| vladislav_ писал: | | ищи высохшие. | vladislav_ , это твоё заблуждение на счёт высохших , есть понятие ESR. Ёмкость конденсатора измеренная С-метром может соответствовать номиналу , при этом параметр ESR у конденсатора будет завышен и конденсатор однозначно - "в топку"
| vladislav_ писал: | | а это весьма распространённая ошибка многих - ESR-ить большие номиналы ёмкостей. Он не аффективный на больших номиналах. | Диапазон измерений зависит только от схемотехники и качества прибора . Приобрети себе хороший прибор , например Smart Tweezzers и узнаешь многое о качестве конденсаторов и не только ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| krantsoft_noot, смотри резюки по TL431 - измеряй с демонтажём! |
RAMMER
| krantsoft_noot писал: | | каналы не показывает на экране надпись "Короткое замыкание". Пошарил в Инете, ничего путного и нормального по этому ресиверу не нашел (ни схем, ни описаний). с обратной стороны микросхема OB2203CP Меня больше волнует микросхема припаяная со стороны дорожек. Догабываюсь, что решение простое. | krantsoft_noot , проще не куда ...стоит поискать OB2203CP http://wenku.baidu.com/view/fc03fc7301f69e3143329403.html
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/65/407171210316403.pdf
Завышенные напряжения - смотри по какой шине осуществляется групповая стабилизация и конденсаторы новые установи во вторичке ...
"Короткое замыкание" - смотри что на выходе LNB имеется и доложи на чём организовано питание LNB (LM317 или ещё какая "мелкосемка" имеется) .
P/S: с ответами не затягивай , что бы не получилось как в теме по БП к ТВ Viewsonic http://monitor.espec.ws/section31/post1358663.html#1358663 |
vladislav_
| RAMMER, ну на счёт нормальных приборов я недостатком не страдаю, о ESR мне можешь не рассказывать - у меня до сих пор прижился первый тот что сам собирал ещё с момента появления темы Роттора на мониторе, А к подобным пинцетам у меня отношение несколько иначе - как к дорогой игрушке которой не дай бог попасть на заряженный электролит... |
Мага05
| могу посоветовать два которых собраны мною. Поэлементная проверка блока питания ничего не дала? |
zenoviy
krantsoft_noot, | Цитата: | выходные напряжения оказались завышенные:
вместо 5в-6,3в, 12в-15,3в, 24в-31,9в |
Надеюсь вы проверяли напряжения под нагрузкой ???? |
krantsoft_noot
Доброго времени суток! Поздравляю всех с нашим праздником Днем защитника.
Теперь по порядку, проверял конденсаторы прибором Mastech ms5300, напражения проверял не под нагрузкой, и сразу же вопрос как организовать нагрузку на выходах по питанию.
RAMMER отдельное спасибо за ссылки на описание микрухи. Схема преключения LNB собрана не на LM317, на плате если смотреть установленны ssx550, lm393, mc34063a, кто из них переключатель сейчас разбираюсь. |
RAMMER
| krantsoft_noot писал: | | проверял конденсаторы прибором Mastech ms5300 | krantsoft_noot , емкость конденсатора этот прибор покажет , но не покажет более важный для тебя параметр ESR , поэтому почитай про измерители ESR конденсаторов и собери или прикупи себе готовый .
Теперь по поводу | krantsoft_noot писал: | | Схема преключения LNB собрана не на LM317, на плате если смотреть установленны ssx550, lm393, mc34063a, кто из них переключатель сейчас разбираюсь. | присмотрись к MC34063A и распиши схему её включения с платы приёмника . |
krantsoft_noot
| Её плохо видно на плате она стоит под корпусом картоприемника, но насколько её видно, помойму она как раз и подгорелая. У неё на корпусе есть мало заметная дырка, но не там где ключ первой ноги. По поводу схемы включения: 1-просто припаяна, 2- диод IN5817 (или 5819 последня цифра повернута к плате), 3- конденсатор, 4- корпус, 5-стабилитрон или диод SMD, 6- к сборке из трех резисторов и конденсатора SMD, 7,8-через эти же резисторы и конденсатор с 6ноги и элетролит 220мкф-35в. |
misha7
krantsoft_noot
| RAMMER писал: | | krantsoft_noot писал: | | каналы не показывает на экране надпись "Короткое замыкание". Пошарил в Инете, ничего путного и нормального по этому ресиверу не нашел (ни схем, ни описаний). с обратной стороны микросхема OB2203CP Меня больше волнует микросхема припаяная со стороны дорожек. Догабываюсь, что решение простое. | krantsoft_noot , проще не куда ...стоит поискать OB2203CP http://wenku.baidu.com/view/fc03fc7301f69e3143329403.html
"Короткое замыкание" - смотри что на выходе LNB имеется и доложи на чём организовано питание LNB (LM317 или ещё какая "мелкосемка" имеется) . |
Заменил все конденсаторы во вторичке, результат то же завешенные напряжения. А как найти по какой шине осуществляется групповая стабилизация. И еще вопрос можно ли заменить PJ431А на TL431. |
krantsoft_noot
| viktor_ramb писал: | | krantsoft_noot, смотри резюки по TL431 - измеряй с демонтажём! |
Проверил все резисторы в обвязке PJ431A с демонтажем, все резисторы в норме. |
RAMMER
krantsoft_noot
| Я их уже нашёл в инете судя по внутренней схемотехнике самих PJ431 и tl431, они одинаковые только параметрами отличаются и располежением выводов. |
