Панаёт
Ресивер Strong
Модель: SRT 4620 X
Блок питания : AP-161
Оперативка: HY57V281620FTP-6
Флеш: S29Al016M90TF101
Eeprom: 24c32W
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Данный аппарат поступил в ремонт с битым P-N-P транзистором 2sa928a. После замены стал вести себя следующим образом:
При включении в сеть ни один из трех индикаторов питания не загорается. На переходном шлейфе CN21 следующие напряжения:
5=5,01
3,3=3,2
5=5,01
12=12,24
23=24
Емкости были проверены ESR-ом, подозрительные заменены. На стабилизаторе 1117 на выходе 3,2V на стабилизаторе EH18A (1117-1,2V) 1,2V. При подключении Видеосигнала к телевизору появляется вместо синего экрана сигнал, не имеющий заставки, то бишь сигнал видео якобы проходит, не знаю как это назвать, но при необходимости скину фото до и после подключения тюльпанов. На Тюнере 13 V. Подскажите пожалуйста где копать? и Если это прошивка, то есть ли у кого вместе с прошивальщиком, заранее спасибо! |
Панаёт
sattel
| А вы нашли причину выхода из строя транзитора? |
Панаёт
| sattel писал: | | А вы нашли причину выхода из строя транзитора? |
Когда данный аппарат поступил в ремонт, две ноги транзистора были отпаяны, то бишь его кто-то пытался лечить. скорее всего транзистор вышел из строя из-за отгоревших контактов на материнской плате, так как аппарат уже довольно старой модели. Все подозрительные места были пропаяны, но если у вас есть догадки по поводу вылета транзистора, то поделитесь пожалуйста!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 13:35
При включении радиатор процессора греется, все напряжения присутствуют (3,3v 1,2v) флеш греется, процессы протекают, но импульс замерить пока нет возможности, осциллограф мой испортился, пока с ним тоже вожусь, если есть схемка на эту модель, то буду премного благодарен. |
sattel
| А процессор, если я не ошибаюсь Sti5518? Так подключите жтаг по схеме тюнера собранном на этом проце? Схемы у меня нет, но есть дамп. |
bav
| Если напряжение питания проца 1.2в, то это не STi5518 |
sattel
| А в системной информации тюнера марка проца не указана? |
bav
| Если мы ее не видим, значит ее нет. |
steslia
Conexant CX24303-13AZ там установлен.
Дамп ищу. Простого адаптера JTAG на него нет.
Извините, что поднял старую тему. (типа археолог...) |
