SRT 4620 X оживить флеш | |||
| Панаёт 11/05/2013 12:23 |
Ресивер Strong
Модель: SRT 4620 X Блок питания : AP-161 Оперативка: HY57V281620FTP-6 Флеш: S29Al016M90TF101 Eeprom: 24c32W Доброго времени суток уважаемые форумчане! Данный аппарат поступил в ремонт с битым P-N-P транзистором 2sa928a. После замены стал вести себя следующим образом: При включении в сеть ни один из трех индикаторов питания не загорается. На переходном шлейфе CN21 следующие напряжения: 5=5,01 3,3=3,2 5=5,01 12=12,24 23=24 Емкости были проверены ESR-ом, подозрительные заменены. На стабилизаторе 1117 на выходе 3,2V на стабилизаторе EH18A (1117-1,2V) 1,2V. При подключении Видеосигнала к телевизору появляется вместо синего экрана сигнал, не имеющий заставки, то бишь сигнал видео якобы проходит, не знаю как это назвать, но при необходимости скину фото до и после подключения тюльпанов. На Тюнере 13 V. Подскажите пожалуйста где копать? и Если это прошивка, то есть ли у кого вместе с прошивальщиком, заранее спасибо! |
| Панаёт 13/05/2013 09:15 |
Нашел прошивку srt 4620 xii но не знаю, стоит ли вообще прошивать при разнице букв в модели? и еще, пробовал прошить программой PatchLoader ver/ 1.1.8? но мне выдает ошибку error 0x1001 invalid service key file. Прошивку и прошивальщик взял с http://satsat.info/strong/6505-strong-soft-programmy-bez-obsujdeniia.html |
| sattel 13/05/2013 11:23 |
А вы нашли причину выхода из строя транзитора? |
| Панаёт 13/05/2013 12:21 |
Когда данный аппарат поступил в ремонт, две ноги транзистора были отпаяны, то бишь его кто-то пытался лечить. скорее всего транзистор вышел из строя из-за отгоревших контактов на материнской плате, так как аппарат уже довольно старой модели. Все подозрительные места были пропаяны, но если у вас есть догадки по поводу вылета транзистора, то поделитесь пожалуйста! ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 13:35 При включении радиатор процессора греется, все напряжения присутствуют (3,3v 1,2v) флеш греется, процессы протекают, но импульс замерить пока нет возможности, осциллограф мой испортился, пока с ним тоже вожусь, если есть схемка на эту модель, то буду премного благодарен. |
| sattel 06/06/2013 06:55 |
А процессор, если я не ошибаюсь Sti5518? Так подключите жтаг по схеме тюнера собранном на этом проце? Схемы у меня нет, но есть дамп. |
| bav 06/06/2013 07:19 |
Если напряжение питания проца 1.2в, то это не STi5518 |
| sattel 06/06/2013 13:33 |
А в системной информации тюнера марка проца не указана? |
| bav 06/06/2013 14:07 |
Если мы ее не видим, значит ее нет. |
| steslia 04/08/2014 15:57 |
Conexant CX24303-13AZ там установлен.
Дамп ищу. Простого адаптера JTAG на него нет. Извините, что поднял старую тему. (типа археолог...) |
