vitaliy89
| Всем привет! Помогите опознать деталь LD3HE она стоит в тюнере 5 ножка smd , детишет на неё не нашёл , чем я могу её заменить муж есть аналоги ? https://ibb.co/YRLFJvN |
foxter-x
vitaliy89
foxter-x, но у меня нету таких это же не пойму там их много какие надо выбирать? Ну вот что я нашёл по коду у меня такая же пятиножка есть G5E она не пойдёт?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 01:14
Так а когда на смд написана маркировка это разве не маркировка это кот получается как искать по коду надо или по маркировке? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vitaliy89, тебе дали ссылку,набросай себе на бумажке,и сопоставляй,или мы должны тебе искать?  |
foxter-x
| vitaliy89, переходишь на страницу по ссылке. Нажимаешь Ctr+F. Вводишь LD. Нажимаешь Enter. |
vitaliy89
foxter-x, а как это сделать на Андроиде ? разве есть там поиск пока я не нашел токого ,только очень много smd деталей.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 01:35
vadim3008, вы же больше разбираетесь чем я ! хот подсказать можете как их искать по коду или по маркировке например у меня написана на smd G5E вот как понять что это как ее читать по коду или марке. |
foxter-x
| vitaliy89 писал: | | foxter-x, а как это сделать на Андроиде ? разве есть там поиск пока я не нашел токого ,только очень много smd деталей. |
Да хз. Зайди с компа и не епи мозг другим. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vitaliy89, примерь твой код на G5E!
давай распиши где вход,корпус, выход. |
foxter-x
vitaliy89, даже с андроида, если полистать, можно очень скоро встретить такую запись
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| foxter-x писал: | | Да хз. Зайди с компа и не епи мозг другим. |
Да не найдёт он,это уже продолжается не один год. |
foxter-x
| vadim3008 писал: | | Да не найдёт он,это уже продолжается не один год. |
Согласен, не посмотрел направление движения тем с участием ТС. |
vitaliy89
vadim3008, vin это вход вы сравнивали мая пойдёт нет G5E ?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 10:47
foxter-x, и как искать каждую деталь что ли, но есть у меня компьютер ну я вот на Андроиде не вижу поиска А как он появится на компьютере поиск ну вот покажите скриншот что там есть поиск. |
vitaliy89
| Ну предположим в таблице Я нашёл эту деталь sy8088 , а как мне найти аналоги? |
foxter-x
vitaliy89, ну как ТЫ нашел эту деталь, вот так ТЫ и ищи аналоги. И займись уже чем то другим, ну не твое это ремонтировать. Любишь паять, как у нас была практика, возьми колечки из проволоки и паяй, там думать не надо.  |
vitaliy89
| Там походу пишется что на фото меня ещё есть cu3ln вот такое как по коду ее найти эта не она случайно . |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| vitaliy89 писал: | | vadim3008, vin это вход вы сравнивали мая пойдёт нет G5E ? |
а,ты нам разрисовал,что и где у тебя! |
vitaliy89
https://ibb.co/LnNzrXL но Я откуда могу знать что там где на платье, она задымилось и всё всё вот по какой линии она шла Я даже не знаю там стояла вот это вот маркировка LD3HE или же это кодом называется? Вот теперь я ищу аналог как как его найти?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 14:13
Sy8009a вот нашёл под такие вот так под какой маркой , там как раз моя вроде есть микросхема smd cuxxx а дальше зачёркнуто и непонятно на то ли она то ли не она ну если не считать зачеркнутый. это она есть https://ibb.co/sK95W8Y |
vitaliy89
Это не она получается у неё шесть ножек та которая cu3ln , я её отправил посмотрел там шесть мужик идёт значит это не она идёт?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 14:51
Есть у меня такой повышающий преобразователь может быть им можно заменить? https://ibb.co/1bzt47Z |
birluk
vitaliy89, измерь сопротивление шины Vout по отношению к корпусу,может и аналоги искать не нужно...
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 13:20
| vitaliy89 писал: | | Есть у меня такой повышающий преобразователь может быть им можно заменить? https://ibb.co/1bzt47Z | что ты там собрался повышать? |
vitaliy89
birluk, а где именно что померить! Непонятно?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2020 19:15
Ещё там помимо этого! Блок питания, показывают неточные напряжение ну например на нём имеются такие напряжения 5В 3.3 вольта 12 вольт,получается на холостом ходу без нагрузки чисто блок он почему-то место 12в показывает17в показывает Вольт, ну и также когда материнку нагружаешь в блок питания подключаешь тоже 17 Вольт показывает, остальные напряжение вроде нормальные 5в 3.3в , конденсаторы тоже менял Но не помогает может быть так должно быть но почему-то он 12в написано но не 17в выдаёт. |
