LCD Viewsonic N3260W проблемы БП
На страницу Пред.  1, 2
RAMMER
Сообщение #21 От 08/11/2011 23:24 цитата
krantsoft_noot писал:
Так как промерять напруги если вылетает предохранитель? Заменил ключ. транзисторы: Q4, так же замены Q7 (был пробит), ZD4 (был пробит), IC2.
krantsoft_noot, это ты заменил детали в блоке питания "дежурного режима" , проверь ещё раз обвязку IC2 TEA1532A , при этом пока можешь убрать Q1, Q2, Q3. Ссылку на схему = схему тебе выложили на блюдечке , всем бы такая "халва" при ремонте перепадала бы . Ну да ладно , приступай к ремонту по пунктам ...
1. Запусти блок питания дежурного режима (БП.Д.Р.) ,на время ,в место сетевого предохранителя можешь впаять лампу 200W*220V ,проверь напряжения на выходе БП.Д.Р . Если питание БП.Д.Р в норме +5V , можешь приступать ко второму пункту .
2. Займись ремонтом "прекондея" на IC3 UCC28051 , проверь обвязку IC3 , её в твоём случае , да бы избежать в дальнейшем замены кучи транзисторов , лучше сразу заменить. Если всё целое , ставь на место Q3 и проверяй работу корректора коэффициента мощности , подав высокий уровень ,через резистор RS35 , на транзистор QS4 - на C1 должно быть +385-390V
Только после того как запустишь БП.Д.Р и "прекондей" можешь приступать к ремонту основного питателя на IC1 L6598D .
Выполни первые два условия , а тогда поговорим дальше ...
krantsoft_noot
krantsoft_noot
Сообщение #22 От 09/11/2011 10:46 цитата
А какой марки транзистор должен стоять Q7 я поставил MMBT3904, вот на этои сайте заявлен этот тип транзистора:
http://tvrepair.ru/neispravnosti/97-viewsonic-n3260w.html
А в рукописной схеме MMBT4401, по datasheet у них отличие только в токе коллектора.
RAMMER
Сообщение #23 От 09/11/2011 11:16 цитата
недовольство, огорчение да ставь любой из них , я хоть и терпеливый , но не до такой же степени ... да и модераторы за такой "детский сад" по головке не погладят , не смотря на твой аватар.
  Аналоги биполярных SMD транзисторов.rar  15.52 КБ  Скачано: 697 раз(а)
Captain
Captain
Сообщение #24 От 09/11/2011 16:51 цитата
RAMMER писал:
смех
Виктор, извени, но такого я не мог пережить. krantsoft_noot, сдай в ремонт, или похорони с почечтями ТВ....
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #25 От 09/11/2011 17:25 цитата
Captain писал:
Игорек, все нормально. Пусть ламает. классно! Я тему потом почищу.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 17:27
Собираюсь тему создать для таких "мастеров" - МАСТЕРСТВО В КАРМАН НЕ СПРЯЧЕШЬ.
krantsoft_noot
krantsoft_noot
Сообщение #26 От 09/11/2011 20:45 цитата
Сделал как вы рекомендовали , замеры напряжения:
на 1 контакте TEA1532A +15в
на 2 контакте 0в
на 3 контакте 0в
на 4 контакте 1,49в
на 5 контакте 0,02в
на 6 контакте 0в
на 7 контакте 0,01в
на 8 контакте +300в,
Q7 dase +15.2v, emiter +14,5v, collector +16.6v
Q11dase +14.5v, emiter +14,5v, collector +0.02v
Как я понял по замерам необходимо замена IC2?
RAMMER
Сообщение #27 От 09/11/2011 23:30 цитата
Сделал как вы рекомендовали , замеры напряжения: Q11dase +14.5v, emiter +14,5v, collector +0.02v
krantsoft_noot , ты читаешь то , что тебе пишут или нет , понимаешь ли о чём идет речь ? Схема у тебя перед глазами , что нужно было сделать , чтобы на коллекторе Q11было +13V ?
Вон модераторы уже в одном шаге , что бы отправить тему в корзину . Не испытывай терпение ...
RAMMER
Сообщение #28 От 11/11/2011 09:50 цитата
RAMMER писал:
krantsoft_noot , я так понимаю ответа на мой вопрос не будет ?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #29 От 11/11/2011 21:49 цитата
RAMMER, Ребёнок обиделся на тебя ! голливудская улыбка
Captain
Captain
Сообщение #30 От 12/11/2011 05:35 цитата
RAMMER, ты его так хош отремонтировать? Мне тоже поначалу телики жалко было.
RAMMER
Сообщение #31 От 12/11/2011 10:41 цитата
Captain писал:
Так ремонтирую этот ТВ не я улыбка, а krantsoft_noot , и на столе у меня такого ТВ в данный момент нет , а раз нет чего его жалеть подмигивание . Просто хотелось немного сориентировать "ремонтника" , направить его действия в нужное русло , а то будет палить детали до посинения ... Да видно там "ремонтник" даже не "детский сад" , а "ясли" ...Как говорится в русской народной пословице : " Не в коня корм "
tjtimon
Сообщение #32 От 12/01/2012 15:34 цитата
День добрый! Подниму тему вот таким вопросом - БП такой же как и у автора темы дежурка +5 в норме (горит светодиод дежурного режима) на нажатии кнопок включения ни какой реакции(запуска основного БП) не происходит. При подключении кабеля питания к БП загорается дежурка(жёлтый) потом на 5 секунд включение(зелёный) и снова уходит в дежурный режим (срабатывает защита после самотестирования) - в этот момент на БП по выходу +12 появляется +1,37V, по выходу +24 нет ни чего. И все, ни на что реакции нету. По линиям +12 и +24 КЗ и вздувшихся(высохших) конденсаторов нет. Заменил IC1,Q1,Q2,IC3 проверил обвязку микросхем все цело. Куда дальше копать ума не приложу остаётся только двигаться к основной плате.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 16:38
Да и на С1 есть 310V.
vebs
Белгородец
Сообщение #33 От 12/01/2012 16:23 цитата
tjtimon писал:
классно!
Смотри , чтобы не поднялось выше, иначе амба всему блоку смех
RAMMER
Сообщение #34 От 12/01/2012 19:05 цитата
vebs1969 писал:
tjtimon писал:
классно!
vebs1969 , зачем в водишь в заблуждение . Выше писал , сколько должно быть при рабочем "прекондее" . На C1 должно быть +385~390V Читать хотя бы надо .
vebs
Белгородец
Сообщение #35 От 12/01/2012 19:36 цитата
Ты меня построить решил? смех Ты кому писал? tjtimon ?
RAMMER писал:
Мне этого писать не нужно. Ссылки на буквари напиши tjtimon . Малец решил проигнорировать и срубить ремонтом по быстрому (не вникая в суть питалова).Залез в чужую тему и с гордостью написал, что 310 присутствует , а питания как небыло , так и нет. умора Ткни ему пальцем в строку. смех
Дай ему пару ссылок на темы, что такое предкондей.А то он бедняга нетом не умеет пользоваться,Пожалей его. подмигивание
Тема была создана по конкретике
Помогите, у кого есть в разборе данный БП, номиналы и типы деталей, или схему данного БП.
А развели бодягу на года!
tjtimon
Сообщение #36 От 13/01/2012 12:16 цитата
Ну раз тут собрались большие специалисты "высшей категории" - vebs1969, которые изучили все буквари и срубают ремонтом вникая в суть питалова, мне остаётся посочувствовать только этому форуму. Так как только и могут бросаться пустыми фразами впустую. Нет желания оказать помощь так нечего острить и забивать тему! Найдутся другие спецы которые смогут это сделать. По моему форумы для того и существуют чтобы накапливать и систематизировать неисправности техники, +учиться ни когда не поздно даже друг у друга. Это так флуд о птичках )))
А теперь по существу - "На C1 должно быть +385~390V" это видимо я пропустил ) Сегодня перепроверил всю обвязку UCC28051- все цело! Вот замеры по контактам IC3
1- +1.77V
2-0v
3- +2.36V
4- 0v
5- 0v
6-GND
7- 0 -смотрел осцилом ни чего на нем нет
8- +10.7V
На всякий заменил Q3. При подаче высокого уровня на RS35 запускается цепочка QS4-IC6-R51-Q11 и на 8выводе IC3 появляется +10,7V-VCC. запуска прекондея нет(
RAMMER
Сообщение #37 От 13/01/2012 14:00 цитата
tjtimon писал:
8- +10.7V
tjtimon , посмотри DataSheet на UCC28051 и подумай , почему не работает прекондей ...
  UCC28051.rar  21.93 КБ  Скачано: 744 раз(а)
tjtimon
Сообщение #38 От 13/01/2012 15:19 цитата
Огромное спасибо RAMMER за пинок в нужном направлении. Оказался в обрыве эмиттер на Q11. После замены всё ОК. Что самое странное три раза его проверял и он на плате показывал здоровые показания. После отпайки обнаружил обрыв! Век живи, век учись )
