radioman62
У ресивера GS-8306 всё работает кроме индикации.
Пере залил прошивку во флешь 25q123bvfg,
Заменил КЦ746СУ на аналог STLED316S.
Поменял светодиоды,стали чуть светится но работают не правильно.
При выключенном ресивере остаётся слабое свечение, а в ждущем режиме нет плавного изменения свечения светодиодов (эффект дыхания). В тоже время яркость в любом из режимов мала.
Обратил внимание что питание на LED-контроллер (КЦ746СУ) подаётся через транзисторный ключ.
Вопрос к знатокам какой алгоритм работы ключа ? В отключенном режиме (кнопкой с морды) должно ли идти питание на КЦ746СУ.
Срисовал ключ управления питанием,
Контакт разъёма (8) идёт на триггер (74AUP1G374) управления питанием ресивера. Должно ли сменяться напряжение на этом контакте (8) в зависимости от режима включения? |
do not open
radioman62
do not open,
Это сарказм, какой проц? |
sattel
| radioman62,а нет такой самой модели реса, чтобы подкинуть морду на заведомо рабочую мать? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| radioman62, Прошивка и КЦ не причём. Что за светодиоды поставил? Туда не все подходят, да и слабое свечение при обратной полярности светодиодов бывает. |
radioman62
| БУНЯ писал: | | при обратной полярности светодиодов бывает. |
Прямо в десятку!
Сегодня представилась возможность методом сравнения, исключения и проб с аналогичным рабочим ресивером , выйти на лицевую панель, и найти "косяк" неправильно установленных светодиодов.
Спасибо Всем за помощь и советы.
Зарисовал схему, как должны быть подключены.
Решено! |
