GS-8306 не работает коректно индикация | |||
| radioman62 23/06/2016 23:38 |
У ресивера GS-8306 всё работает кроме индикации.
Пере залил прошивку во флешь 25q123bvfg, Заменил КЦ746СУ на аналог STLED316S. Поменял светодиоды,стали чуть светится но работают не правильно. При выключенном ресивере остаётся слабое свечение, а в ждущем режиме нет плавного изменения свечения светодиодов (эффект дыхания). В тоже время яркость в любом из режимов мала. Обратил внимание что питание на LED-контроллер (КЦ746СУ) подаётся через транзисторный ключ. Вопрос к знатокам какой алгоритм работы ключа ? В отключенном режиме (кнопкой с морды) должно ли идти питание на КЦ746СУ. Срисовал ключ управления питанием,
Контакт разъёма (8) идёт на триггер (74AUP1G374) управления питанием ресивера. Должно ли сменяться напряжение на этом контакте (8) в зависимости от режима включения? |
| do not open 25/06/2016 08:23 |
меняй проц |
| radioman62 25/06/2016 08:37 |
do not open,
Это сарказм, какой проц? |
| sattel 25/06/2016 12:57 |
radioman62,а нет такой самой модели реса, чтобы подкинуть морду на заведомо рабочую мать? |
| БУНЯ 25/06/2016 14:49 |
radioman62, Прошивка и КЦ не причём. Что за светодиоды поставил? Туда не все подходят, да и слабое свечение при обратной полярности светодиодов бывает. |
| radioman62 25/06/2016 22:50 |
Прямо в десятку! Сегодня представилась возможность методом сравнения, исключения и проб с аналогичным рабочим ресивером , выйти на лицевую панель, и найти "косяк" неправильно установленных светодиодов. Спасибо Всем за помощь и советы. Зарисовал схему, как должны быть подключены.
Решено! |
