Vladimir
Здравствуйте. У меня такие вопросы.
1. Каналы TV берет почти нормально, единственно некоторые, и только определённые каналы включает (это каналы с уровнем <35) очень долго - до 2 минут.
2. Каналы Audio при переключении почти всегда зависают и остается только делать перезапуск.
3. Удалить Audio канал или отредактировать невозможно - происходит зависание.
Пытался установить новое програмное обеспечение со спутника, но появляется информация "нового програмного обеспечкния нет" Дайте совет что ещё можно сделать без программатора.
Заранее благодарю всех ответивших
Vladimir
Антенна одна. "Крутить антенну" не вижу смысла уровень сигнала прежний
Удалять и редактировать каналы TV - пожалуйста, а вот Audio нет, происходит зависание аппарата и остается только выдергивать его из розетки |
Гость
Jurij Portnjagin
| Сам эксплуатирую данный рессивер. Этот рессивер выходит из строя очень редко! Крутани тарелку. в крайнем случае замени Дизег. |
strong
| Vladimir! Обновление Программного обеспечения возможно со спутника АСТРА и ХОТ БЕРД ! Да зачем такие сложности ! Залей софт с компа ! Если нет достаточного опыта то не советую самому ! WDH40AK , FORMULA , с ними работал когда нибудь ? В принципе они настолько понятные интуитивно что и думать особо не надо! Самое главное обрати внимание на версию софта (родного!) а также какой загрузчик , идент ! Софт в инете найдешь , ну если не найдешь скину ! И не забудь что каьель нужен тебе -НУЛЬ-МОДЕМ , а не прямой ! Удачи тебе ! А вообще ресивер дерьмо ! Честно говоря , тугодум и особенно последние которые - сыпятся за милую душу ! Сплошные непропаи !! |
Vladimir
strong
| Vladimir ! Я постарался ответить на все твои вопросы, ( смотри личный ящик) И еще раз хочу тебя предупредить , что при недостаточной квалификации , или некорректно выбраной "прошивке" - есть риск угробить свой ресивер ! Что касается закачки софта со спутника , то это будет очередная "официальная" версия , которая не всегда является лучше "старой" да и "скрытые" возможности у такого софта отсутствуют напрочь !! А быстродействия своему АЙСУ - ты вряд ли сможешь добавить!! Не именно ТЫ , а вообще этот ресивер намного хуже HUMAX-FOX , тем более если тот " корейский" а не "Питерский" Но в целом - смотреть можно ! Для "установщиков" тарелок - лучше не придумаешь ! Так что определись что ты хочешь от него получить ! Удачи тебе !PS: Ты бы хоть мыло свое оставил ! |
strong
| Vladimir! ОТПРАВИЛ ТЕБЕ ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ (НА РУССКОМ) И САМУ ПРОГРАММУ ЗАГРУЗЧИК! СМОТРИ МЫЛО ! САМ СОФТ ( который нужно залить в ресивер) НАЙДЕШЬ В ИНЕТЕ , ЧТО И КАК Я ТАМ НАПИСАЛ ТЕБЕ ! УДАЧИ ТЕБЕ! |
strong
| Vladimir ! Я не совсем тебя понял ! Как это компьютер не имеет COM-port а ?! Этого не может быть !! Если только имеется ввиду не калькулятор !! По той инструкции что я тебе отправил абсолютно неспециалист сможет произвести данную операцию ! Если и на этот раз не понятно - то извини !! |
гость
помогите после попытки сменить софт на аппатате humax f1-ase случилось следующее, аппарат включается, загораются
все светодиоды, и аппарат сразу отключается и после этого не подает признако в жизни. что можно сделать в данном случае. |
Генчик
| strong, современные ноутбуки не имеют COM-port а, только USB. |
ОЛЕГ,
Мне срочно нужна инструкция к HUMAX VA-ASE.ПОМОГИТЕ НАЙТИ,ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН,efekt5791@rambler.ru/  |
vitashar
тоесть? как така, инструкция. это как сотка нокия, в нем все дя потребителя. может тебе на словах обьяснить че непонятно .  |
Kodov
Прошу народ дать совет по решению проблемы с Humax F1-ACE.
При подаче питания тюнер не запускается.Светодиоды даже не светятся.
Питание в норме.Генерация кв.генератора есть.Обе флэши перепрошиты на программаторе. |
Kodov
| Strong,подскажи как сменить Sistem ID на Humax F1-ACE с 0031.0400 на 0031.0000 |
Kodov
egor
| Владимер сделаи так в инете на иди программу хумакс контроль центр с неё будешь грузить потом тебе нужен нульмодемныи кабель с распаикои 5-5 2-3 3-2 это распаика точно работает посматри ситемную информацию своего рисивера и иши более новую в нете посматри на офицальном саите тама помоиму есть нормальная удачи |
