Nsendato S1414 HD DVB-T2_S2 combo.
geniaa
Сообщение #1 От 13/12/2018 19:03 цитата
В работе был 2 месяца и потух. Заменил конденсатор по вторичке питания и аппарат включился. Тюнер Т2 работает нормально а спутниковый, нет переключение поляризацией головок 13/18в.
Переключение реализовано шимом которым не могу опознать в чём и прошу помощи.
Питание 12 в, управление шимом работатет.
Плата S1414
 Размер файла:  338.49 КБ
 Просмотрено:  230 раз(а)
skolin
Сообщение #2 От 14/12/2018 14:04 цитата
Нет переключения, значит 13V или 18V есть. Или все же нет вообще напряжения на дросселе никакого. Это разные вещи. Писать надо толком. Если нет ничего рисуй распиновку то есть назначение выводов и вместе с фото в тему http://monitor.espec.ws/section27/
geniaa
Сообщение #3 От 15/12/2018 13:18 цитата
Нету на выходе 13/18В, на индуктивности постоянка 12в и импульсов нету, питание 12в присутствует, управление переключением с проца также есть. При переключении каналов с разной поляризацией, нуль или единица приходит на ШИМ.
Не могу найти расшифровку этого шима а этом и проблема.
skolin
Сообщение #4 От 15/12/2018 19:05 цитата
Никто тебе так не подскажет, хоть сколько жди. Выводы огласи , корпус, питание выход на дроссель и т. д.
Я знаю несколько их но которая твоя неизвестно.
geniaa
Сообщение #5 От 15/12/2018 22:46 цитата
Ок зарисую выложу без проблем.
geniaa
Сообщение #6 От 10/01/2019 18:17 цитата
Извините что так долго, срисовал с рабочего тюнера.
 Размер файла:  308.21 КБ
 Просмотрено:  250 раз(а)
skolin
Сообщение #7 От 11/01/2019 17:41 цитата
Появляешься по праздникам... . Читай мой первый пост, я же указал где решаются эти вопросы в считанные минуты.
А у меня с инфо сдох ж. диск и смогу помочь только через 3 недели и то если повезет в восстановлении
geniaa
Сообщение #8 От 11/01/2019 20:16 цитата
Желаю Вам быстрого восстановления инфы с вашего HDD. создал там ещё темку. Спасибо что подсказали!
skolin
Сообщение #9 От 12/01/2019 19:44 цитата
Вот даю схему может что почерпнешь.
  lnb.JPG  60.07 КБ  Скачано: 289 раз(а)
