Vandal Valo
Прошу совета.
Orton 4100C , мат. плата AL-502 ver.1.1 , БП SMPS888 ver.1.1 (заведомо рабочий)
Напряжения на выходе БП под нагрузкой :
3.3в=3.34 5в=5.08 12в=11.9 22в=26
Подозрение на залитие "чайком" области стабилизатора LM317.Изначально напряжения на ЛМ317 были верт- 9в гор- 13в .
Заменил LM317 ,транзисторы в обвязке заменил на заведомо рабочие, резисторы регулировки напряжения проверены и заменены. В итоге:
Без нагрузки на антенну напряжения переключаются - верт 14,9В, гор 19,9В. При подключении на нагрузку напряжения повышаются, верт 21в, гор 22в. Естественно сигнала нет. Проще говоря, если нагрузить (резистором) ЛМ317 например на 300ма , то напряжение повышается до 21-22в на выходе. НО! если убрать разделительный SMD конденсатор CL46 (между выводом ADJ и INPUT через 56 Ом) то СТАБИЛИЗАТОР НАЧИНАЕТ ДЕРЖАТЬ НАГРУЗКУ. Но уже не поступает 22кГЦ (если я правильно понял) , сигнала нет. Сам конденсатор CL46 менял на аналогичный, проблема возобновляется.
Помогите советом, первый раз сталкиваюсь именно с такой неисправностью. |
sattel
| А 0.1мкф с выхода 317 на корпус? |
bav
| sattel писал: | | А 0.1мкф с выхода 317 на корпус? |
Там он как бы уже с завода установлен - CL15.
Проверь еще CL55 |
RAMMER
| Vandal Valo писал: | | Прошу совета. | Меняй RL33 = 330 Om и RL17 = 12 kOm на новые , можешь поставить даже в место RL33= 240 Om как в DRE . Изменение номиналов именно этих резисторов приводит к описанным тобой симптомам . Так же можешь для проверки удалить на время ремонта Q7 ( вдруг течёт ) и верни на место родную LM317 .
bav
| Цитата: | | можешь поставить даже в место RL33= 240 Om как в DRE |
Этого делать нельзя!!!
Напряжения вырастут, потеряешь V поляризацию. |
RAMMER
| bav писал: | Этого делать нельзя !!!
Напряжения вырастут, потеряешь V поляризацию. | bav , от чего же нельзя ...
делал так неоднократно : в место RL33=330 Om ставим 240 Om ;
вместо RL17=12 kOm ставим 3,6 kOm ;
в место RL28 и R29=27kOm , ставим один 9,1 kOm .
Всё как на предложенной ниже схеме . С такими номиналами сопротивлений делителя всё прекрасно работает .
sattel
| RAMMER , а смысл переделки? Ведь до этой неисправности тюнер работал. |
bav
| В предыдущем посте было написано только про номинал одного резистора. А какой смысл перепаивать все?. Аппарат с нормальными(рабочими) резисторами работает устойчиво(если нет дефекта) |
Vandal Valo
RAMMER, bav ,sattel
Спасибо за советы.
Проблема решилась установкой старой KA317 (исправной) на место.
Выходит попались мне капризные LM317T , которые не любят переменку на входе регулировки. Хотя из этой же партии ставил ранее, все работало.
А на схемке 4100с которая гуляет в интернете не хватает RL31 на 8,2 кОм. Он стоит параллельно RL17 12 кОм, образуя эквивалент 4870 Ом для напряжения горизонтали - 19в
Вот дорисованная схема :
[/img] |
Vandal Valo
Тема РЕШЕНА.
Статус темы изменить не удалось. По какой то причине отсутствует поле "решено", только "обычная". |
misha7
Андрей753
Прошу совета.
Orton 4100C , мат. плата AL-502 ver.1.1 , блок питания собран на TM0265R
заменил на. ICE2B0565R не пошло |
bav
misha7
| Андрей753, Я же написал в ЛС...Создай свою тему.Посмотри как эта тема называется. Читай внимательно ПРАВИЛА и исключение в них тоже. |
