BOBRINUS
| Появился у меня тюнер,не знаю, что с ним до меня делали,но при вкл.мигает св.диод питания и умная надпись АС-Е по ошибкам пишут мол чего-то с прогаммой загрузки,конечно это меня не радует,но еще быля инфа мол в F1 такое мигание бывает при тупеющем БП по литам дохлым.Тюнер никто не паял ,так что я него первый,схема есть,единственно нашел ,что нет питания 13-18в поляризатора хотя при вкл пытается появиться-команда на соотв. стабилизатор подается,но тут же исчезает.Вот не знаю это так надо или труба в нагрузке...?Литы я все перекидал кроме малых,остальные напряж.в норме.Так как на экране ничего нету я склоняюсь к теме питаний, или при памяти тоже такое чудо бывает?Заранее всем СПАСИБО |
