sergigiko1
Добрый день всем!
Возник вопрос такого плана - принесли в ремонт strong 4155 , неисправность такая - при подключении к антенне показывает качество красным цветом , а уровень сигнала на нуле. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите где искать , напряжения все в норме , ресивер грузится без проблем.... |
funt3
misha7
sergigiko1 писал: | strong 4155, напряжения все в норме |
Что значит в норме? Где меряли и что меряли? Вот положил Service Manual. Теперь подробнее...что и где в норме  funt3 писал: | Питание LNB мерял ? |
Ну и про спутник, на который настроено и параметры антенны не забудь написать. |
sergigiko1
Питание на лнб в норме , другой тюнер показывает отлично.
Питание бп стронга тоже соответствует норме...
Антенна стандарт на сириус , амос , хотберд. Проблема , должно быть, в селекторе.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 10:36
Проблему нашел - нестабильная работа кварца на 4 Мгц. После замены оного, сигнал в норме. Всем спс.....) |
sattel
Напишите что тема ЗАКРЫТА |
