нет сигнала strong 4155 | |||||
| sergigiko1 25/06/2012 18:40 |
Добрый день всем!
Возник вопрос такого плана - принесли в ремонт strong 4155 , неисправность такая - при подключении к антенне показывает качество красным цветом , а уровень сигнала на нуле. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите где искать , напряжения все в норме , ресивер грузится без проблем.... |
| funt3 25/06/2012 20:12 |
Питание LNB мерял ? |
| misha7 25/06/2012 21:47 |
Что значит в норме? Где меряли и что меряли? Вот положил Service Manual. Теперь подробнее...что и где в норме ![]()
Ну и про спутник, на который настроено и параметры антенны не забудь написать. |
| sergigiko1 08/07/2012 09:20 |
Питание на лнб в норме , другой тюнер показывает отлично.
Питание бп стронга тоже соответствует норме... Антенна стандарт на сириус , амос , хотберд. Проблема , должно быть, в селекторе. ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 10:36 Проблему нашел - нестабильная работа кварца на 4 Мгц. После замены оного, сигнал в норме. Всем спс.....) |
| sattel 08/07/2012 10:24 |
Напишите что тема ЗАКРЫТА |
