Нет сигнала Yu-Ma-Tu
Gehakov
Сообщение #1 От 28/04/2009 09:52 цитата
Спутниковый рессивер Yu-Ma-Tu, модель неизвестная, на шасси надпись AL-200-ver.3.5, процессор на радиаторе. После попадания под 380 В, отремонтирован болк питания на микросхеме 5МО365R. Теперь на экране пишит, что нет сигнала не на одном канале. Питание в норме. Есть выход на головки 18 В.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 30/04/2009 06:44 цитата
Gehakov писал:
Распиши эти нормы и куда они доходят?
Ев_гений
Сообщение #3 От 15/10/2009 12:18 цитата
При переключении поляризации напряжение меняется до 13 вольт или остаётся 18?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #4 От 15/10/2009 15:47 цитата
Переключается 14/18
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #5 От 26/10/2009 19:36 цитата
в лубом деле главное вовремя остановиться
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #6 От 26/10/2009 21:05 цитата
ALEX_755,к чему это?
alsat
Сообщение #7 От 08/11/2009 21:16 цитата
Та же ситуация, только попала вода по кабелю в тюнер. Почистил, промыл, посушил а сигнала нету... Питание на головы есть - 13/18... Дисек переключает, а сигнала нету. Шкала сигнала верхняя показывает 97% хоть с антенной, хоть без, а нижняя "качество" 0%. Пока причину не нашёл... ищу.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 09/11/2009 02:24 цитата
alsat,а под СКВ пистоны проверить!Или заменить её подмигивание
alsat
Сообщение #9 От 24/01/2010 09:38 цитата
Причину нашёл, выпаял микросхему в СКВ, помыл под ней плату, запаял назад и порядок, все работает.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 24/01/2010 12:39 цитата
alsat,отметь как (Решено)
