Сергей Блинов
Ресивер был залит. Выходные все в норме со снятым разъёмом. Нашёл пару коротышей после протирки, просушки. Правильно понимаю - процы убиты???
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Сергей Блинов
В следующей жизни!!! сначала диагноз.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 21:54
igor.phoenix, советчик из тебя.... Паять тебе бегущие огни!!! |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Сергей Блинов писал: | | igor.phoenix, советчик из тебя.... |
...как из тебя мастер.
12 и 16 Ом это не КЗ.
ДОБАВЛЕНО 21 Ноябрь 2013, 21:34
Ты не понял юмора. Если рыгалета затекла под проц, то минимум - это сдувать его и чистить под процом.
Там образуется окисел, он мкнёт между контактами. Поэтому проц не запускается.
Но конечно, живой проц или дохлый - не факт. Чистить по любэ надо. Без фена никак. |
Сергей Блинов
А я не кичусь, что я мастер, хотя телек сделал 100 Гц, который хер кто брался делать.
Я отмачивал в воде аптечной, и феном, и на радиаторе лежала материнка рессивера сутки. я те говорю - коротыш, такое было с южником на материнке от компа. по 5 вольтам сделали прожиг 1 вольтом 1 А оживили.
Так что не пыли, иди в другие разделы, там тебя много...Херь всякую пишешь!!! |
sattel
Сергей Блинов,а что вам мешает найти "виновника" подав от регулируемого блока питания напряжения в эти точки,по аналогии c "мостом компьютора"?
"Не частый гость", эта модель тюнера.
Да и какое напряжение в этих "вами указанных точках"?
Если к примеру 1.25, 2.5 вольта, то это ,возможно, и норма для этого тюнера в этих точках. |
Сергей Блинов
Да пробовал!!! от антенного регулируемого бп!!! напруги в обоих местах 1,3в и норма такая,Эффекта не было. Всё оказалось намного проще - залил аптечной водой мыльной снова, ну чё ещё делать,пошёл продул сжатым воздухом, феном прожарил, день лежала плата на радиаторе. Короче - даж настройки не сбились... ЗАРАБОТАЛО!!! в тех точках стало 285- 340 Ом
Отдельное спасибо igor.phoenix... ему бы выспаться...
ДОБАВЛЕНО 22/11/2013 18:43 |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Выспался. Сделал? Ну и молодец.  |
Сергей Блинов
| Ды просто на одном желании. Чудо!!! |
