petro0000
Evrosky 4100 с(клон GLOBO 4100 с).Состав: проц 3329с ,шим TM0265R, флеш 29LV160.
Купил новый ресивер, прошил его (прошивка робочая, после ещё 4 ресивера прошил, все в норме). Включил для проверки, уровнь сигнала 90%, качество ни какого (ни на одном спутнике) Выключил и сразу включил, качество появилось, на 3 спутниках, сигнал нормальный, после выключения на 15 минут, снова качество пропало!
Сменил прошивку, не помогло (на этой антене другие ресиверы работают без проблем) проверил, напряжения все в норме. (подкидывал другой блок питания, от рабочего глобика.
В чём проблема не пойму.
Помогите советом, пожалуста  |
Rostyk.07
| Смотреть цепь СКВхи и пистоны до проца |
petro0000
да смотрел
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 18:36
все в норме |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| petro0000 писал: | да смотрел
все в норме |
Что смотрел? Какие у тебя нормы? |
petro0000
| пистоны как проверються,путьом продзвонки ,так что дзвоняться всьо |
petro0000
Тюнэр замеры 1-0 ;2-18; 3-3; 4-2,8 ; 5-1,3; 6-1,4; 7-2,6; 8-2,8; 9-2,8 это без подсоединения антени;
Теперь при подсоединение антэны:1-0; 2-17; 3-3; 4-2,8; 5-1,3; 6-1,3; 7-2,6; 8-2,8; 9-2,8.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 19:44
Ситуация ищо такова,антэна присоедина или нет, уровень сигнала всегда стоит 90% |
bav
Тестером там замерять можно только напряжение питания вх. блока и напряжение питания LNB. У тебя это в норме.
Подкинь вх. блок, не поможет тогда менять проц, или же связи хреново прозвонил. |
petro0000
| А если проц феном прогреть,можэ помоч или нет? |
Rostyk.07
| petro0000, не думаю что поможет...промой. посмотри под лупой! |
misha7
| petro0000, ЛС прочти, про " можэ помоч или нет" ответил . |
petro0000
sattel
| И как успехи за месяц? Дa и где Вы нашли в этом тюнере; "флеш 29LV160."? |
misha7
vasyagr
| Тюнер такой же как у топикстартера 1:1, флеш f16-100hip, sdram em638165ts-6g. сменил ВЧ блок. Результат отрицательный. Склоняюсь к процессору. |
misha7
| vasyagr, сообщение выше от bav читал? Проверил то про что он пишет? |
vasyagr
| да шлейфы от ВЧ блока к процессору проверил еще раньше. Все соответствует, включая сопротивления |
misha7
| Ну что ж , блок питания исправен, блок ВЧ заменён, связи провенены, прошивка соответствует....Ничего не сказано про управлением проца по: V/H и of/on и про их параметры. Ты всё это должен сам описать. Сам понимаешь....не знаем что да и что нет ...проверялось. Вот и вытягиваем по слову щипцами, чтобы выяснить полноту выполненных измерений. |
vasyagr
| Я писал, но сообщения кудато делись. вертикаль - горизонталь переключается нормально 13/18 вольт, отсюда следует что и он-офф также работает. Да сделал даунгрейд прошивки на 1,2,85 - вместо 90% стало 100% уровня (без антенны) |
