misha7
пришел с коротышом по 12 вольта. U1 и ЕС2 есть переход ...в нем то замыкание. Пришлось отделять от этого перехода и U12...1,5v. Напряжения на всех точках в норме. Рес запустился. После выключения и нового включения получил boot. Нанд ml02g100bhi00 считал....размер 276 824 064. С джитага скачал а у него размер почему то 138....в два раза меньше Нужен dump....Или ссылочку ...можно комерческую
Я исправил неточность по 12 вольтам.....правильно |
kobra0103
| есть от 501, но нет уверенности в ее работоспособности.Если только для анализа и сравнения со своей считанной могу сбросить на почту, т.к. в архиве больше 70 Мб, сюда не получается загрузить. |
misha7
| Большие размеры можно в облаке хранить...по необходимости ссылочки давать |
kobra0103
rafik2
| кто подскажет секрет ресивера GS Е501 блок питания порядке прошил нанд не помог пишет boot |
dr-woland
| Прошивка U19 должна совпадать с версией U32 |
rafik2
прошивка U19 етоNAND Flash и SPI Flash W25Q32FVTCIG объясните пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 22:40
прошивка U19 етоNAND Flash и SPI Flash W25Q32FVTCIG объясните пожалуйста |
anders908
sergei543
misha7, а можно поподробнее, вот ссылка, пытаюсь дня три разобраться с таким же КЗ как у вас наверное было...
http://radioskot.ru/forum/6-13853-1#380829
Если не трудно, можете написать как вы обнаружили это КЗ? |
misha7
| sergei543, это не секрет. Просто проследи какие преобразователи питаются от 12 вольт. Вот их и отключай...даташиты ведь наверно уже посмотрел. В том форуме тебе уже и кружочки нарисовали. U9 посмотри. А на audio не зарегистрировался....так теорию почитай...это поправимо. Блок питания проверь с нагрузкой. Может в нем вся и беда....Ручку в руки...вспомни Закон Ома и посчитай резистор нагрузки... |
sergei543
да мне кружочками дроссели обвели, чтоб я на них питание проверил, а как я его проверю если я их запитать не могу... Туплюеще чтото с утра страшно, ДР у меня сегодня, 41 год а я не вьеду что мне советуют...  |
misha7
| sergei543 писал: | да мне кружочками дроссели обвели, чтоб я на них питание проверил, а как я его проверю если я их запитать не могу...  |
Так отсоедини по очереди до пропадания коротыша....коротыш пропадет...появятся другие напряжения...Резистор пощитал.....? Ну хотя бы для 1А тока? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
misha7, Не поднимет он его,он не понимает что от него хотят.  |
misha7
| vadim3008, Это понятно....Человек спросил...я ответил |
sergei543
Товарищи, не ругайте сильно, я первый раз с ресивером столкнулся, может только учусь, может что-то не догоняю. Если кто помочь сможет, буду очень рад. Если не трудно и есть желающие, перепрыгнуть по ссылке на форум http://radioskot.ru/forum/6-13853-3#381156, я там переписывать, меня уму разуму учат... Писать можете тут, просто я там уже часа три переписываюсь, чтоб не повторяться.
Спасибо |
sergei543
