GS E501 висит в boot | |||
| misha7 27/12/2017 16:00 |
пришел с коротышом по 12 вольта. U1 и ЕС2 есть переход ...в нем то замыкание. Пришлось отделять от этого перехода и U12...1,5v. Напряжения на всех точках в норме. Рес запустился. После выключения и нового включения получил boot. Нанд ml02g100bhi00 считал....размер 276 824 064. С джитага скачал а у него размер почему то 138....в два раза меньше Нужен dump....Или ссылочку ...можно комерческую
++++++++++++ Я исправил неточность по 12 вольтам.....правильно |
| kobra0103 27/12/2017 19:11 |
есть от 501, но нет уверенности в ее работоспособности.Если только для анализа и сравнения со своей считанной могу сбросить на почту, т.к. в архиве больше 70 Мб, сюда не получается загрузить. |
| misha7 28/12/2017 06:37 |
Большие размеры можно в облаке хранить...по необходимости ссылочки давать |
| kobra0103 28/12/2017 07:35 |
Вот от 501 https://yadi.sk/d/fnB8vQjw3R3TRL |
| rafik2 13/01/2018 19:03 |
кто подскажет секрет ресивера GS Е501 блок питания порядке прошил нанд не помог пишет boot |
| dr-woland 13/01/2018 19:39 |
Прошивка U19 должна совпадать с версией U32 |
| rafik2 13/01/2018 22:35 |
прошивка U19 етоNAND Flash и SPI Flash W25Q32FVTCIG объясните пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 22:40 прошивка U19 етоNAND Flash и SPI Flash W25Q32FVTCIG объясните пожалуйста |
| anders908 15/02/2018 11:38 |
дамп проверил.рабочий |
| sergei543 09/03/2018 15:29 |
misha7, а можно поподробнее, вот ссылка, пытаюсь дня три разобраться с таким же КЗ как у вас наверное было...
http://radioskot.ru/forum/6-13853-1#380829 Если не трудно, можете написать как вы обнаружили это КЗ? |
| misha7 09/03/2018 15:52 |
sergei543, это не секрет. Просто проследи какие преобразователи питаются от 12 вольт. Вот их и отключай...даташиты ведь наверно уже посмотрел. В том форуме тебе уже и кружочки нарисовали. U9 посмотри. А на audio не зарегистрировался....так теорию почитай...это поправимо. Блок питания проверь с нагрузкой. Может в нем вся и беда....Ручку в руки...вспомни Закон Ома и посчитай резистор нагрузки... |
| sergei543 09/03/2018 16:30 |
да мне кружочками дроссели обвели, чтоб я на них питание проверил, а как я его проверю если я их запитать не могу... Туплюеще чтото с утра страшно, ДР у меня сегодня, 41 год а я не вьеду что мне советуют... ![]() |
| misha7 09/03/2018 19:17 |
Так отсоедини по очереди до пропадания коротыша....коротыш пропадет...появятся другие напряжения...Резистор пощитал.....? Ну хотя бы для 1А тока? |
| vadim3008 09/03/2018 20:21 |
misha7, Не поднимет он его,он не понимает что от него хотят. ![]() |
| misha7 10/03/2018 10:24 |
vadim3008, Это понятно....Человек спросил...я ответил |
| sergei543 11/03/2018 19:24 |
Товарищи, не ругайте сильно, я первый раз с ресивером столкнулся, может только учусь, может что-то не догоняю. Если кто помочь сможет, буду очень рад. Если не трудно и есть желающие, перепрыгнуть по ссылке на форум http://radioskot.ru/forum/6-13853-3#381156, я там переписывать, меня уму разуму учат... Писать можете тут, просто я там уже часа три переписываюсь, чтоб не повторяться.
Спасибо |
| sergei543 14/03/2018 20:37 |
Я сделал. |
