Evrosky 4100С нет качества сигнала
petro0000
12/10/2012 23:16
Evrosky 4100 с(клон GLOBO 4100 с).Состав: проц 3329с ,шим TM0265R, флеш 29LV160.
Купил новый ресивер, прошил его (прошивка робочая, после ещё 4 ресивера прошил, все в норме). Включил для проверки, уровнь сигнала 90%, качество ни какого (ни на одном спутнике) Выключил и сразу включил, качество появилось, на 3 спутниках, сигнал нормальный, после выключения на 15 минут, снова качество пропало!
Сменил прошивку, не помогло (на этой антене другие ресиверы работают без проблем) проверил, напряжения все в норме. (подкидывал другой блок питания, от рабочего глобика.
В чём проблема не пойму.
Помогите советом, пожалуста недовольство, огорчение
Rostyk.07
12/10/2012 23:22
Смотреть цепь СКВхи и пистоны до проца
petro0000
14/10/2012 17:35
да смотрел
ДОБАВЛЕНО 14/10/2012 18:36
все в норме
viktor_ramb
14/10/2012 18:44
petro0000 писал:
да смотрел
все в норме
Что смотрел? Какие у тебя нормы?
petro0000
14/10/2012 20:16
пистоны как проверються,путьом продзвонки ,так что дзвоняться всьо
petro0000
20/10/2012 18:41
Тюнэр замеры 1-0 ;2-18; 3-3; 4-2,8 ; 5-1,3; 6-1,4; 7-2,6; 8-2,8; 9-2,8 это без подсоединения антени;
Теперь при подсоединение антэны:1-0; 2-17; 3-3; 4-2,8; 5-1,3; 6-1,3; 7-2,6; 8-2,8; 9-2,8.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 19:44
Ситуация ищо такова,антэна присоедина или нет, уровень сигнала всегда стоит 90%
bav
20/10/2012 19:19
Тестером там замерять можно только напряжение питания вх. блока и напряжение питания LNB. У тебя это в норме.
Подкинь вх. блок, не поможет тогда менять проц, или же связи хреново прозвонил.
petro0000
20/10/2012 19:35
А если проц феном прогреть,можэ помоч или нет?
Rostyk.07
20/10/2012 19:56
petro0000, не думаю что поможет...промой. посмотри под лупой!
misha7
20/10/2012 21:44
petro0000, ЛС прочти, про " можэ помоч или нет" ответил .
petro0000
06/11/2012 18:15
читал
sattel
06/11/2012 18:49
И как успехи за месяц? Дa и где Вы нашли в этом тюнере; "флеш 29LV160."?
misha7
13/11/2012 17:56
vasyagr, прочти внимательно : http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html . В твоём случае нужно начать с пункта "исключение". Личные пепеписки в ЛС!
vasyagr
13/11/2012 18:44
Тюнер такой же как у топикстартера 1:1, флеш f16-100hip, sdram em638165ts-6g. сменил ВЧ блок. Результат отрицательный. Склоняюсь к процессору.
misha7
13/11/2012 18:49
vasyagr, сообщение выше от bav читал? Проверил то про что он пишет?
vasyagr
13/11/2012 19:01
да шлейфы от ВЧ блока к процессору проверил еще раньше. Все соответствует, включая сопротивления
misha7
13/11/2012 19:27
Ну что ж , блок питания исправен, блок ВЧ заменён, связи провенены, прошивка соответствует....Ничего не сказано про управлением проца по: V/H и of/on и про их параметры. Ты всё это должен сам описать. Сам понимаешь....не знаем что да и что нет ...проверялось. Вот и вытягиваем по слову щипцами, чтобы выяснить полноту выполненных измерений.
vasyagr
13/11/2012 20:02
Я писал, но сообщения кудато делись. вертикаль - горизонталь переключается нормально 13/18 вольт, отсюда следует что и он-офф также работает. Да сделал даунгрейд прошивки на 1,2,85 - вместо 90% стало 100% уровня (без антенны)
