oleg47
| при обновлении прошивки со спутника нажали на пульте какието кнопки. на табло появилась надпись 1-FF через секунды три 2-FF и так надписи чередуются . ни на пульт ни на кнопки не реагирует на видевыходе сигнала нет. прошил с компа не чего не изменилось тоже 1-FF потом 2-FF в чём причина может быть? |
RAMMER
oleg47 , у клиента прошло обновление ПО со спутника , оно происходит в два этапа . 1- обновление прошивки приёмника 2- обновление пошивки модуля .
У тебя на табло отображается второй этап - обновление ПО ( прошивки ) модуля , о чём говорит | oleg47 писал: | | надпись 1-FF через секунды три 2-FF |
процесс обновления ПО занимает около 10 минут . обновление ПО модуля происходит за 6 этапов (шесть шагов ) .Тебе необходимо дождаться появления на табло приёмника 3-FF, 4-FF , 5-FF , 6FF только после этого процесс прошивки модуля будет завершён . |
oleg47
| ВЫ не правилньно поняли . надписи чередуются 1-FF 2-FF 1-FF 2-FF и так бесконечно пока сеть не выкл. |
misha7
| oleg47 писал: | | . прошил с компа не чего не изменилось тоже 1-FF потом 2-FF |
Писать подробно нужно...что шил . Как шла прошивка , что было на TV, что на панели ресивера в момент прошивки с компа. |
AL23607
| oleg47 писал: | | при обновлении прошивки со спутника нажали на пульте какието кнопки. на табло появилась надпись 1-FF через секунды три 2-FF и так надписи чередуются . ни на пульт ни на кнопки не реагирует на видевыходе сигнала нет. прошил с компа не чего не изменилось тоже 1-FF потом 2-FF в чём причина может быть? |
Обновление программного обеспечения приемников GS-8300/M/N возможно следующим образом:
• Перед обновлением программного обеспечения (ПО) приемника необходимо подготовить SD карту с файлом обновления для модуля.
1. Чистую SD карту (SDHC, 6 Class, Kingston, Transcend) вставить в приемник, включить питание приемника. Приемник предложит отформатировать карту, выбрать "Да". Выключить питание приемника.
2. Извлечь SD карту из приемника. Скопировать файл обновления для модуля update.otm на SD карту с помощью персонального компьютера (ПК).
• Загрузка ПО приемника с ПК.
Внимание! Все каналы и настройки будут удалены после обновления ПО приемника!
1. Выключить питание приемника и ПК.
2. Подсоединить кабель RS-232 к приемнику и к ПК.
3. Установить и запустить на ПК программу GS Burner (ее можно скачать по адресу: http://www.gs.ru/soft/Setup.exe ).
4. Открыть в GS Burner файл 2012_04_20_GS8300x_hw27_1_1_97.upg.
5. Нажать кнопку “Upload”.
6. Включить приемник.
Во время передачи данных на передней панели отображаются этапы обновления приемника.
В окне программы GS Burner отображается динамика процесса смены программных данных.
В случае успешной смены ПО приемник автоматически перезапустится с новой версией.
Не выключайте приемник во время загрузки!
• После смены программного обеспечения приемника необходимо обновить программное обеспечение модуля.
1. Выключить питание приемника.
2. Вставить подготовленную SD карту с записанным на нее файлом update.otm в выключенный приемник.
3. Включить приемник. После включения приемника автоматически в течение минуты начнется обновление ПО модуля. Обновление происходит в 6 этапов. Этапы обновления отображаются на передней панели приемника и на экране вашего телевизора.
4. После того, как приемник завершит все 6 этапов (сообщение «6/6 100%»), извлеките SD карту и удалите с нее файл update.otm посредством ПК.
5. Перезагрузите приемник.
Внимание! Во время обновления ПО запрещается отключать питание приемника! В противном случае возможен выход приемника из строя!
• После того, как обновление приемника будет завершено, необходимо найти каналы оператора Триколор ТВ.
1. После включение приемника на экране телевизора появится сообщение «Нажмите кнопку STANDBY (включение) на вашем пульте». Определите ваш пульт, нажав на нем кнопку STANDBY (включение).
2. После определения пульта запустится Мастер установки. Произведите выбор языков. Нажмите Далее. |
bellserg
| ведь написано .не трогайте кнопки и не выключайте питание при обновлении!! |
TRIPLEX
Та же ботва. Бесконечное 1-FF 2-FF, 1-FF 2-FF...
Каналы не находит.
Пробовал через комп залить 2012_04_20_GS8300x_hw27_1_1_97
Без изменений.
В статусе версия и прошивка модуля ничего не написано. Раз 5 модуль передёргивал. Всё так же. |
AL23607
| На SD записал файл update.otm для обновления модуля? |
TRIPLEX
| Записывал. Две флехи пробовал. Ни какой реакции на них |
RAMMER
| TRIPLEX писал: | Та же ботва. Бесконечное 1-FF 2-FF, 1-FF 2-FF...
Каналы не находит.
Без изменений.
В статусе версия и прошивка модуля ничего не написано. Раз 5 модуль передёргивал. Всё так же. | TRIPLEX , программатор имеется ? Если есть дам "лекарство" |
TRIPLEX
| Есть Пони и ему подобные... |
ilfaty
У меня точно такая же проблема.
TRIPLEX и oleg47, найдете решение проблемы отпишитесь пожалуйста на мыло, очень буду благодарен. |
RAMMER
| TRIPLEX писал: | | Есть Пони и ему подобные... | TRIPLEX , "поник" тут не прокатит ... Шить придётся U302A SPI Flash SST25VF032B на модуле NP4+. Нужна "лошадка по резвее"  |
Yaroslav
RAMMER, да не очень они "резвые", но... работают (я про "самопальные")  |
RAMMER
Yaroslav
RAMMER, просто я в свое время наделал их на все случаи жизни Тише едешь...
Хотя, программатор сейчас посерьезней.
Но, для тех кто "ремонтирить" для себя - логично "самопал". |
TRIPLEX
| Какой собрать прогр можно, чтобы прошить хотя бы этот аппарат? |
RAMMER
| TRIPLEX писал: | | Какой собрать прогр можно, чтобы прошить хотя бы этот аппарат? | TRIPLEX , вроде не первый день на Форуме . Ты по ссылкам ходил или не читаешь ? Почитай хотя бы тут http://monitor.espec.ws/section46/topic199405.html в самом низу темы ссылки на очень хороший программатор от "Вовы" . |
TRIPLEX
Да просто лень было  |
Yaroslav
TRIPLEX, чему ты "новичков" учишь
Вот и расказывай им потом о правилах, о "поиске".... |
