GS 8300 M проблема после обновления ПО
oleg47
17/05/2012 09:26
при обновлении прошивки со спутника нажали на пульте какието кнопки. на табло появилась надпись 1-FF через секунды три 2-FF и так надписи чередуются . ни на пульт ни на кнопки не реагирует на видевыходе сигнала нет. прошил с компа не чего не изменилось тоже 1-FF потом 2-FF в чём причина может быть?
RAMMER
17/05/2012 09:57
oleg47 , у клиента прошло обновление ПО со спутника , оно происходит в два этапа . 1- обновление прошивки приёмника 2- обновление пошивки модуля .
У тебя на табло отображается второй этап - обновление ПО ( прошивки ) модуля , о чём говорит
oleg47 писал:
процесс обновления ПО занимает около 10 минут . обновление ПО модуля происходит за 6 этапов (шесть шагов ) .Тебе необходимо дождаться появления на табло приёмника 3-FF, 4-FF , 5-FF , 6FF только после этого процесс прошивки модуля будет завершён .
oleg47
17/05/2012 10:45
ВЫ не правилньно поняли . надписи чередуются 1-FF 2-FF 1-FF 2-FF и так бесконечно пока сеть не выкл.
misha7
17/05/2012 20:26
oleg47 писал:
Писать подробно нужно...что шил . Как шла прошивка , что было на TV, что на панели ресивера в момент прошивки с компа.
AL23607
20/05/2012 00:04
oleg47 писал:
Обновление программного обеспечения приемников GS-8300/M/N возможно следующим образом:
• Перед обновлением программного обеспечения (ПО) приемника необходимо подготовить SD карту с файлом обновления для модуля.
1. Чистую SD карту (SDHC, 6 Class, Kingston, Transcend) вставить в приемник, включить питание приемника. Приемник предложит отформатировать карту, выбрать "Да". Выключить питание приемника.
2. Извлечь SD карту из приемника. Скопировать файл обновления для модуля update.otm на SD карту с помощью персонального компьютера (ПК).
• Загрузка ПО приемника с ПК.
Внимание! Все каналы и настройки будут удалены после обновления ПО приемника!
1. Выключить питание приемника и ПК.
2. Подсоединить кабель RS-232 к приемнику и к ПК.
3. Установить и запустить на ПК программу GS Burner (ее можно скачать по адресу: http://www.gs.ru/soft/Setup.exe ).
4. Открыть в GS Burner файл 2012_04_20_GS8300x_hw27_1_1_97.upg.
5. Нажать кнопку “Upload”.
6. Включить приемник.
Во время передачи данных на передней панели отображаются этапы обновления приемника.
В окне программы GS Burner отображается динамика процесса смены программных данных.
В случае успешной смены ПО приемник автоматически перезапустится с новой версией.
Не выключайте приемник во время загрузки!
• После смены программного обеспечения приемника необходимо обновить программное обеспечение модуля.
1. Выключить питание приемника.
2. Вставить подготовленную SD карту с записанным на нее файлом update.otm в выключенный приемник.
3. Включить приемник. После включения приемника автоматически в течение минуты начнется обновление ПО модуля. Обновление происходит в 6 этапов. Этапы обновления отображаются на передней панели приемника и на экране вашего телевизора.
4. После того, как приемник завершит все 6 этапов (сообщение «6/6 100%»), извлеките SD карту и удалите с нее файл update.otm посредством ПК.
5. Перезагрузите приемник.
Внимание! Во время обновления ПО запрещается отключать питание приемника! В противном случае возможен выход приемника из строя!
• После того, как обновление приемника будет завершено, необходимо найти каналы оператора Триколор ТВ.
1. После включение приемника на экране телевизора появится сообщение «Нажмите кнопку STANDBY (включение) на вашем пульте». Определите ваш пульт, нажав на нем кнопку STANDBY (включение).
2. После определения пульта запустится Мастер установки. Произведите выбор языков. Нажмите Далее.
bellserg
20/05/2012 10:19
ведь написано .не трогайте кнопки и не выключайте питание при обновлении!!
TRIPLEX
21/05/2012 17:48
Та же ботва. Бесконечное 1-FF 2-FF, 1-FF 2-FF...
Каналы не находит.
Пробовал через комп залить 2012_04_20_GS8300x_hw27_1_1_97
Без изменений.
В статусе версия и прошивка модуля ничего не написано. Раз 5 модуль передёргивал. Всё так же.
AL23607
21/05/2012 21:55
На SD записал файл update.otm для обновления модуля?
TRIPLEX
21/05/2012 22:12
Записывал. Две флехи пробовал. Ни какой реакции на них
RAMMER
22/05/2012 00:06
TRIPLEX писал:
Каналы не находит.
Без изменений.
TRIPLEX , программатор имеется ? Если есть дам "лекарство"
TRIPLEX
22/05/2012 08:20
Есть Пони и ему подобные...
ilfaty
22/05/2012 08:34
У меня точно такая же проблема.
TRIPLEX и oleg47, найдете решение проблемы отпишитесь пожалуйста на мыло, очень буду благодарен.
RAMMER
22/05/2012 10:19
TRIPLEX писал:
TRIPLEX , "поник" тут не прокатит ... Шить придётся U302A SPI Flash SST25VF032B на модуле NP4+. Нужна "лошадка по резвее" подмигивание
Yaroslav
22/05/2012 20:09
RAMMER, да не очень они "резвые", но... работают (я про "самопальные") подмигивание
RAMMER
23/05/2012 01:43
YarShev писал:
YarShev , сейчас много "быстрых скакунов из поднебесной" и не дорогих . Взять хотя бы TVP2589U+ http://yandex.ru/yandsearch?text=TVP2589U%2B&from=fx3&clid=46510&lr=20211 или EZP2010 http://yandex.ru/yandsearch?text=EZP2010&from=fx3&clid=46510&lr=20211 , рванут не догонишь ...
Советую присмотреться ...
P/S: хотя и на тихой машине проехать можно - всё равно лучше чем пешком идти ... http://monitor.espec.ws/section46/
Yaroslav
23/05/2012 19:18
RAMMER, просто я в свое время наделал их на все случаи жизни улыбка Тише едешь...
Хотя, программатор сейчас посерьезней.
Но, для тех кто "ремонтирить" для себя - логично "самопал".
TRIPLEX
23/05/2012 19:51
Какой собрать прогр можно, чтобы прошить хотя бы этот аппарат?
RAMMER
24/05/2012 10:05
TRIPLEX писал:
TRIPLEX , вроде не первый день на Форуме . Ты по ссылкам ходил или не читаешь ? Почитай хотя бы тут http://monitor.espec.ws/section46/topic199405.html в самом низу темы ссылки на очень хороший программатор от "Вовы" .
TRIPLEX
24/05/2012 20:51
Да просто лень было улыбка
Yaroslav
24/05/2012 23:33
TRIPLEX, чему ты "новичков" учишь бяка
Вот и расказывай им потом о правилах, о "поиске"....
TRIPLEX
25/05/2012 09:32
Мне можно. А новички эт новички смех
ilfaty
28/05/2012 13:59
Народ, кончай флудить, проблема та осталась, оочень хочется телик смотреть.
Yaroslav
28/05/2012 17:35
ilfaty, ты чего? Тебе мало инфы? Программер собрал?
bav
28/05/2012 18:16
Сегодня был в ремонте такой же:
... надписи чередуются 1-FF 2-FF 1-FF 2-FF и так бесконечно пока сеть не выкл.
оказался неисправеным сам модуль, был успешно оживлен и отдан.
подмигивание
misha7
28/05/2012 21:12
ilfaty, прочти внимательно Правила. Что лично вами сделано для решения этой проблеммы? Там написано и про....если влезаешь в чужую тему! RAMMER ткнул носом, даже номер микросхемы написал что нужно прошить.bav
подтвердил решение этой проблемы.
YarShev, конечно ничего не собиралось.
renics
25/07/2012 12:36
AL23607 писал 3. Установить и запустить на ПК программу GS Burner (ее можно скачать по адресу: http://www.gs.ru/soft/Setup.exe ). по этой ссылке ни черта не нашёл, в каком разделе.
TRIPLEX
25/07/2012 13:08
В гугле слабо вбить "GS Burner" ?
misha7
25/07/2012 13:47
renics писал:
renics, в ЛС улыбка
morph26
11/08/2015 18:49
Если не сложно, можете поделиться дампом флешки для модуля NP4+ ресивера GS8300M
Прошивка в ресе сейчас 1.2.424. Дамп нужен 0.8.75
misha7
12/08/2015 07:59
улыбка
iv-9
23/09/2015 00:53
Что за дамп, чем слепить в одно целое?
misha7
23/09/2015 14:54
iv-9, я total commander использую.
iv-9
23/09/2015 23:36
misha7, а не проще и доступнее при архивации просто винраром поделить? WinRAR пользуют почти все, а вот total commander отнюдь.
misha7
24/09/2015 08:14
так оно и так сюда в оригинале ложится. Надоело халявщикам просто выкладывать, пусть хоть немного моск напрягут
vadim3008
24/09/2015 10:04
misha7 писал:
misha7, как попрошайничали,так и будут попрошайничать,и никто свой моск напрягать не будет! Им подай готовое! улыбка
m-ua
30/01/2017 01:59
Здравствуйте! нет ли у кого дампа для модуля 8300N NP4_0.9.04?
AL71
30/01/2017 21:49
m-ua писал:
смотри на зеркале
CLKRUN
18/02/2017 15:19
AL71 писал:
m-ua писал:
смотри на зеркале
Честно сказать не могу найти. Если вас не затруднит, может ссылочку дадите, пожалуйста?
AL71
19/02/2017 23:47
CLKRUN писал:
AL71 писал:
m-ua писал:
смотри на зеркале
Смотрите личку.
sat1967
15/08/2017 07:16
тоже ищу к 8300N NP4_0.9.04 . поделитесь пжста .
ksandr
15/08/2017 08:27
См личку
misha7
15/08/2017 08:48
улыбка
sat1967
15/08/2017 10:07
Спасибо ksandr и misha7 классно!
