KASKAD VA2101HD нет видео
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #1 От 30/01/2017 10:14 цитата
В ремонт поступил с мелким ремонтом - кондер 1000mF и второй 47mF в питании VIPer. дисплей засветился, на ПДУ реагирует. Но.. При подключении к TV пропадает видеосигнал на выходе тюльпанов. Именно пропадает. До подключения на осциле сигнал шикарный. Телевизор не при чём. Пробовал на разных. При подключении по HDMI - экран тёмный, но... Если несколько раз нажать на ПДУ кн. V-FORMAT - появляется и изображение и звук! Похожая проблема у меня на личном в мастерской - World Vision T34. Но в нём на тюльпанах сигнал нормальный постоянно, а на HDMI при первом включении изображение замирает, может совсем на время пропасть и при неоднократном нажатии той же кнопки на ПДУ - всё восстанавливается. Где копать? Прошить флеш? Или это какая-то другая проблема?
.png
 Размер файла:  679.29 КБ
 Просмотрено:  408 раз(а)
.png
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #2 От 30/01/2017 12:19 цитата
Перемычку вот такую сделал. Возможно какой-то пистон прострелило. Всё работает.
  IMAG0766.jpg  83.57 КБ  Скачано: 707 раз(а)
merkulss
Сообщение #3 От 01/11/2017 20:40 цитата
электролит просто заменить рядом с этим транзистором.
