BBender
НТВ+сный VA-FOX 2001 года, много лет работал без проблем, потом потерял сигнал (совсем), проблема была решена заменой электролита С12 (по моему) в БП.
После этого прошло лет 5 нормальной работы, и вот сегодня повис (редко, но бывает), передернули питание и все... Канал отсутствует или закодирован.
- Сигнал есть
- Подписку (до 31.09.2011) на карте видит
- Открытый канал показывает (в момент втыкания карты, сигнал на пару секунд ухудшается, картинка подсыпается, далее нормально)
- Для верности накатил ему свежую 10500 прошивку
В чем может быть проблема? Кирдыкнула карта или что-то с ресивером? Может опять какая-то емкость высохла? |
misha7
| BBender писал: | | НТВ+сный VA-FOX 2001 года, много лет работал без проблем, потом потерял сигнал (совсем), проблема была решена заменой электролита С12 (по моему) в БП. |
Вы же на Форум специалистов зашли, поэтому напишите что проверялось и измерялось Вами и Форумчане Вам помогут. |
BBender
| Еще не успел ничего измерить, аппарат древний, думал проблема должна быть известная. В прошлый раз сразу несколько человек отписалось по высохшему кондеру. |
BBender
Замерил напругу на шлейфе от БП:
1 - GND
2 - 3v
3 - 3v
4 - GND
5 - 7v
6 - 12v
7 - 17.8v
8 - 30v\24v
9 - 35v\31v
Наличие\отсутствие карты, а так же кодированность канала на напругу не влияли.
Подключил каскадом через второй тюнер (выход второго тюнера на вход VA-FOX'a) и все заработало. Напряжение не изменилось, выход на голову 12.7 и 17.8 соотв., подключил напрямую в VA-FOX - опять таки все продолжает работать.
Но есть один момент, если отключить на 1-2 часа от сети, а потом включить, то сигнала какое-то время тюнер не видит, и в этот момент на 7 контакте шлейфа вместо 17.8 показывает 16.4, хотя LNB идет 17.8 или 12.7 в зависимости от поляризации, потом, видимо прогревается, и начинает работать без проблем.
Попробую махнуть электролиты в БП, все таки столько лет. |
misha7
| Последняя фраза, наверное и есть верное решение! |
