KASKAD VA2101HD нет видео | |
| Сибиряк 30/01/2017 10:14 |
В ремонт поступил с мелким ремонтом - кондер 1000mF и второй 47mF в питании VIPer. дисплей засветился, на ПДУ реагирует. Но.. При подключении к TV пропадает видеосигнал на выходе тюльпанов. Именно пропадает. До подключения на осциле сигнал шикарный. Телевизор не при чём. Пробовал на разных. При подключении по HDMI - экран тёмный, но... Если несколько раз нажать на ПДУ кн. V-FORMAT - появляется и изображение и звук! Похожая проблема у меня на личном в мастерской - World Vision T34. Но в нём на тюльпанах сигнал нормальный постоянно, а на HDMI при первом включении изображение замирает, может совсем на время пропасть и при неоднократном нажатии той же кнопки на ПДУ - всё восстанавливается. Где копать? Прошить флеш? Или это какая-то другая проблема? |
| Сибиряк 30/01/2017 12:19 |
Перемычку вот такую сделал. Возможно какой-то пистон прострелило. Всё работает. |
| merkulss 01/11/2017 20:40 |
электролит просто заменить рядом с этим транзистором. |
