alek50685
| полазил в интернете, пробовал много разных настроек, ничего не помогает, показывают только не кодированные 3 канала, нашел в нете как посмотреть модули и в итоге меню-настройка- условный доступ написано слот 1 нет модуля, я так понимаю там должен отображаться данный модуль, значит причина в нем??? |
noss
| Это связка теперь работать не будет.Триколор списал её. |
dr-woland
| Если перешить его в дрель4000 и соответственно распаять модуль, то все работает нормально. |
misha7
| alek50685 писал: | | ..... написано слот 1 нет модуля, я так понимаю там должен отображаться данный модуль, значит причина в нем??? |
Нет, не правильно! Спереди ресивера есть дырдочка, там ничего нет, вот и пишет что нет модуля в слоте. |
alek50685
dr-wolan
а что значит распаять модуль?
misha7
вот я из за этого и спросил, и правда ли что если прошить приемник будет нормально все? |
noss
| dr-woland писал: | | Если перешить его в дрель4000 и соответственно распаять модуль, то все работает нормально. | Модули разные не должно работать. |
dr-woland
| noss, Модули одинаковые (11-й серии), а вот содержание прошивки в них отличается (у донгла и ресивера), и если взять штатный модуль от ресивера ДРЕ (11-й или 13-й серии), а не от донгла, то работать он будет! |
noss
| dr-woland писал: | | noss, Модули одинаковые (11-й серии), а вот содержание прошивки в них отличается (у донгла и ресивера), и если взять штатный модуль от ресивера ДРЕ (11-й или 13-й серии), а не от донгла, то работать он будет! | Это понятно)так я и сказал что с родным модулем работать не будет. |
alek50685
| то есть с этим внешним модулем работать не будет? |
dr-woland
| alek50685, называйте правильно! У Вас модуль или донгл? |
misha7
| dr-woland, он в Заголовке написал: *внешний* |
alek50685
| dr-woland писал: | | alek50685, называйте правильно! У Вас модуль или донгл? |
как понять донгл? внешний, подсоединен к разъему R-232 |
misha7
dr-woland
| misha7, так на федОре тоже получается внешний. |
alek50685
| misha7 писал: | | Это и есть донгл. |
так главного так и не сказали, ну получится что то сделать с этим железом для дальнейшего просмотра триколора? |
dr-woland
| dr-woland писал: | | Если перешить его в дрель4000 и соответственно распаять модуль, то все работает нормально. | Разве этого не достаточно? Только модуль должен быть из ресивера, а не из донгла! |
