ci-7101s с внешним модулем DRE- кодированный канал | |||
| alek50685 16/11/2014 19:16 |
полазил в интернете, пробовал много разных настроек, ничего не помогает, показывают только не кодированные 3 канала, нашел в нете как посмотреть модули и в итоге меню-настройка- условный доступ написано слот 1 нет модуля, я так понимаю там должен отображаться данный модуль, значит причина в нем??? |
| noss 16/11/2014 22:24 |
Это связка теперь работать не будет.Триколор списал её. |
| dr-woland 16/11/2014 22:57 |
Если перешить его в дрель4000 и соответственно распаять модуль, то все работает нормально. |
| misha7 17/11/2014 09:20 |
Нет, не правильно! Спереди ресивера есть дырдочка, там ничего нет, вот и пишет что нет модуля в слоте. |
| alek50685 17/11/2014 09:48 |
dr-wolan
а что значит распаять модуль? misha7 вот я из за этого и спросил, и правда ли что если прошить приемник будет нормально все? |
| noss 17/11/2014 10:06 |
| dr-woland 17/11/2014 10:31 |
noss, Модули одинаковые (11-й серии), а вот содержание прошивки в них отличается (у донгла и ресивера), и если взять штатный модуль от ресивера ДРЕ (11-й или 13-й серии), а не от донгла, то работать он будет! |
| noss 17/11/2014 10:41 |
| alek50685 17/11/2014 11:31 |
то есть с этим внешним модулем работать не будет? |
| dr-woland 17/11/2014 11:47 |
alek50685, называйте правильно! У Вас модуль или донгл? |
| misha7 17/11/2014 12:21 |
dr-woland, он в Заголовке написал: *внешний* |
| alek50685 17/11/2014 13:30 |
как понять донгл? внешний, подсоединен к разъему R-232 |
| misha7 17/11/2014 14:15 |
Это и есть донгл. |
| dr-woland 17/11/2014 14:40 |
misha7, так на федОре тоже получается внешний. |
| alek50685 17/11/2014 15:18 |
так главного так и не сказали, ну получится что то сделать с этим железом для дальнейшего просмотра триколора? |
| dr-woland 17/11/2014 16:44 |
