DRE-7300 горят все сегменты | |
| evg4682 28/02/2010 13:47 |
Горят все сегменты. Видимо после неудачного обновления не подает признаков жизни. Пульсации питания отсутствуют, 27 Мгц есть, СОМ- порт не видит. Б.П. ставил другой (брал с компа). DREBurner ресивер не видит. Пришлось через Jitag. Никогда не занимался, но пришлось. Поэтому в вопросах шитья не силен...Sticontrol_050alpha увидел, правда не с первого раза. Сохранил старую, прошил другой. Верификация- успешно. А толку никакого, то-же самое. Пробовал через Jtag_up. Коннектимся нормально, результат тот-же: все сегменты горят. Старую прошивку засовывал- бесполезно. Что я делаю не так Неужели железо? Если так, то результаты замены будут дней через 10 (остался без фена). Выписал новый- жду...Прошу помощи у форума. Кто сталкивался, помогите!!! Заранее спасибо... |
| snoopy 06/03/2010 00:31 |
evg4682, Flash ![]() |
| evg4682 06/03/2010 14:32 |
Дождусь станцию, заменю. Думаю, на подходе. Спасибо... Открывая дамп, залитый, а потом сохраненный, получается такая гадость: шапку заливает, как положено, а далее-FF FF FF FF FF FF FF FF. И так до самого конца... 115 ногу на землю сажал, бестолку... Может M29W160ET пишется блоками? Кто скажет как это состроить, киньте ссылку для ознакомления... Смущает то, что проверка прошивки не выдает ошибок... |
| evg4682 18/03/2010 10:43 |
Заменил Flash- результат тот-же: пишет, проверяет(разными прогами, отличий нет), но все по-прежнему: все сегменты горят, СОМ- порт не видит... Копаем дальше... |
| evg4682 18/03/2010 11:44 |
Замена ОЗУ SAMSUNG и ресивер ожил. Я думаю проблема решена... |
