Sem
Всё питание в норме, конденсаторы заменены. Тюнер работает нормально, без проблем.
Но прошить невозможно ни с компа ни с тюнера. С компа высвечивается "connecting" и висит, а тюнер просто включается.
ХП и иные бяки исключены.
Что предпринять?  |
audi
| DIGITAL 4000 клон Globo 6000 ,а по ним в инете куча инфы. |
sezar71
| первая неприятность с прошивкой подобного. был сам шнур хоть распаян и прозванивался как надо. (распаян тоже правильно) проблему решал долго пока не выкинул и спаял другой(распайка под внимание) .Обрати внимание на загрузчик может нужно менять. да и питание когда то морочило голову хотя на первый вид вроде норма. но и наконец сам порт тоже может бить(но редко)...для проверки попробуй стянуть софт в ПК, а там будет видней...Да а какой софт стоит и (загрузчик).и какой хочешь залить??? |
Sem
| Питание доставляли с рабочего тюнера. Кабель 100% рабочий-другие прошиваются на нем. Шили на 2-х компах. Загрузчик труман 1,07 стоит, заливаем его же но со списком каналов. Другие софты пробовали-аналогично. В ПК тоже не сливается. |
sezar71
| тогда сам порт тюнера.но честно с ни не работал (как то не приходилось) но Вам проверить не мешало... |
Sem
| sezar71 писал: | | тогда сам порт тюнера... |
Что имеется ввиду????? |
sezar71
Rostyk.07
