Golden Interstar S805 CI Нет напряжения питания LNB
dIRe
Сообщение #1 От 31/01/2010 10:30 цитата
Нет напряжения питания LNB. То есть оно есть, но ниже, вместо 13/18, при переключении поляризации прыгает от 0 до 9, иногда до 11 В. При подключении замкнули центральный провод LNB на корпус.
Внутре стоит регулятор напряжения KIA 317PI.
Вопрос - это он сдох или в другом месте копать. Есть ли у кого схема на данный агрегат или может были случаи ремонта?
На что можно поменять KAI 317PI?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 От 31/01/2010 11:38 цитата
Там ещё по 14/18 что то стоит или выходит сразу с KIA 317PI?
dIRe
Сообщение #3 От 31/01/2010 12:03 цитата
Наверное, есть ещё, что-то, т.к. между выходом с KIA и LNB сопротивление 16,5 ком
dIRe
Сообщение #4 От 31/01/2010 19:16 цитата
Всё. Запустил. Заменил KIA 317PI на LM317Т.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 31/01/2010 19:27 цитата
dIRe,да они один фиг!Отметь тему как (Решено)
