andrey2006.77
принесли в ремонт данный девайс, как я понял это аналог 4100с (так как попался такой впервые). блок питания собран на D3842. оказались неисправны диодный мост, шим (заменил на uc3842bn), полевой транзистор, резистор 0.62 Ом (заменил на 1 Ом), все неисправные детали заменил
вопрос такой шим взаимозаменяемы или нет, так как даташит не нашел.
ресивер не запускается, мигает только быстро красный светодиод. замерял напряжения, на 7 ногу шима поступает 13.1в, на выходе блока питания 3,3 - 1,1, 12 - 6,1, 30 - 20,6, 22 - 16,4, 5 - 1,9. заменил конденсатор по 3,3 в все тоже самое |
