openbox s9 hd pvr проблема с сигналом
aleks-on
08/08/2013 11:02
openbox s9 hd pvr. на холодную нет сигнала,при нагреве показывает только экспресс 53
viktor_ramb
08/08/2013 11:08
aleks-on писал:
Ну так какие проблемы? Отнесите в специализированую мастерскую ваш тюнер для диагностики и ремонта или вызовите квалифицированого мастера для диагностики "забортного" оборудования.
petro0000
08/08/2013 11:25
Поддерживаю.Проблема может быть как в ресивере,так и анене. Сначала нужно определить что лечить, ресивер или антену
aleks-on
31/03/2016 17:33
А че, по этой теме ничего нет? У меня тоже так и включается как то странно без заставки.Может кто нибудь подскажет.
Gumly99
21/01/2021 19:30
ПРЯМО ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА - умер openbox S9 HD TWIN PVR - синий экран. Выключил,
включил - на мордочке пишет Loader 6.00, Loading, RUN...,Start 1 и на секунду
показывает строку 000044, затем все гаснет !!! Дежурное питание в наличии.
В БП все напряжения в норме (проверены осциллографом) во время загрузки.
При измерении деж.напряжения s5v в плате управления запустился и отработал
до выключения - без проблем. При следующем вкл - горят индикаторы s5v , но
никакой загрузки не происходит.
Подозрение на проц. W78E052DFG в панели управления.
Может кто сталкивался с такой неисправностью ???
Подскажите пожалуйста - уже мозги КИПЯТ недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
bav
25/01/2021 20:55
В еепромке оставь только МАС, остальное затри
Gumly99
25/01/2021 22:49
Здравствуйте Уважаемый bav !!! Мечтал с ВАМИ пообщаться . Синего экрана не было-был черный. Это скопирована ваша переписка с человеком у которого была такая же неисправность. Ответ мне БЕДОЛАГЕ ???
EEPROM на материнке 24С02 и что есть МАС равнодушие Прочитать и записать без проблем, было бы что улыбка улыбка улыбка
bav
26/01/2021 06:43
MAC-адрес — уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet.
Это первые шесть байт в дампе. Остальные забей FF
Gumly99
26/01/2021 13:51
Уважаемый bav здравствуйте !!! Начитался про физический адрес..Сам по образованию радиотехник, но эти байты биты дампы и т.д. (цифровая поЕ...Ь) в этом склеротическом возрасте (66 лет) дается тяжело и тут же забывается. Прочитал EEPROM FM24C02, трижды проверил идентичность считанного дампа - без ошибок.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2021 14:55
Вроде прилепил дамп EEPROM (прошу не пинать - это сын ошибок трудных). Там что то не совсем для меня понятно улыбка улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/01/2021 15:12
bav спасибо за совет, пошел ЛОМАТЬ дальше !!! О результате отпишусь. голливудская улыбка
Gumly99
27/01/2021 10:24
Привет Уважаемым !!! Выполнил рекомендации bav - без изменений. При вкл в сеть светятся индикаторы дежурного напряжения. Дисплей молчит, куда дальше рыть недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 27/01/2021 11:42
Большое подозрение на W78E052DFG т.к. осуществляет всЁ управление ресивером. При последнем случайном запуске (измерял деж. v5s на панели управления) светодиоды моргали, потом прекратили и вошли в рабочий режим.
bav
27/01/2021 12:37
....включил - на мордочке пишет Loader 6.00, Loading, RUN...,Start 1 и на секунду
При вкл в сеть светятся индикаторы дежурного напряжения. Дисплей молчит,...
И по вашему ничего не изменилось?
Уберите всю мастику из под проца!
Покажите что вы влили в еепромку.
Gumly99
27/01/2021 13:09
Здравствуйте Уважаемый bav !!! Дисплей замолчал после случайного включения с мигающими индикаторами, проводил измерения s5v на панеле управления. До этого дважды самопроизвольно отключался (за период эксплуатации 7 лет). После вскрытия крышки - самопроизвольно восстанавливался, на третий раз - умер.
Какой проц Вы имеете ввиду ??? Под EEPROM чисто.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2021 14:14
bav
27/01/2021 15:55
Мастику убрать всю, стрелкой указано, с другой стороны тоже.
Gumly99
27/01/2021 18:15
bav - спасибо !!! Мастику счистил - всё по прежнему. Нужен более мощный микроскоп. Из имеющихся в наличии тех.средств - всЁ вроде в норме (фото во вложении).
Терзают сомнения относительно ДИСПЛЕЯ (часики) - должны гореть !!! Структурную работу ресивера не могу найти. Согласно даташита STi -7105 (вроде он стоит по информации о данном аппарате) - связь взаимная с панелью управления. Даже тип Дисплея и его процессора не знаю (всЁ спрятано).
bav
27/01/2021 20:42
Ваша фотка не убеждает, если под процем, между шарами, есть остатки клея, то остаётся вероятность не включения.
...сомнения относительно ДИСПЛЕЯ (часики) - должны гореть !!!
Ой ли?
Только после полного запуска ресивера!!!!
Структурную работу ресивера не могу найти. Согласно даташита STi -7105...
Даташит и есть структурная схема
Никто ничего не прятал, марка указана на нижней стороне индикатора.
Кстати, мы про питания почему-то ничего не слышали...
Gumly99
28/01/2021 00:42
bav писал:
Ой ли?
Все питающие напряжения - соответствуют надписям на БП. Пульсации осциллографом Hantek-1008 не наблюдаются (опыт работы более 40 лет), на материнке также 7v через 1_DC-DC (ST1S10) =1.24v. c содержанием ВЧ колебаний; 7v через 2_DC-DC (ST1S10) =1.54v с содержанием ВЧ - данные напряжения с ВЧ колебаниями поступают на панель управления с Индикатором VFD, приклеен над управляющем процессором. Напряжение 5.1v через стабилизатор преобразуется 2.5v.
Напряжение 2.7v через стабилизатор преобразуется в 1.2v. Одним словом к питающим напряжениям - претензий нет !!! Питание с ВЧ связываю с информацией для дисплея. Обратился к Вам т.к. такую же проблему вы уже решали. Определиться с неисправной частью (материнка или панель управления) нет возможности. Определение типа VFD и его процессора связано с риском повредить VFD-дисплей. Далее CPU ковырять не стану - в наших краях нет технической вызможности замены. ОГРОМНОЕ спасибо за советы !!! браво! браво! браво!
ДОБАВЛЕНО 28/01/2021 02:09
Питающие напряжения БП.
25.1в
18.7в
7.1в
5.1в
2.7в
bav
28/01/2021 07:11
Стоп!!
А должно быть так:
U901 (ST1S10PHR ) +1V2
U902 (ST1S10PHR ) +3V3
Gumly99
28/01/2021 09:58
Здравствуйте BAV !!! СПАСИБО - БУДУ РЫТЬ !!! Отпишусь !!! классно! браво! браво! браво!
Gumly99
28/01/2021 12:02
Очень сложно искать Чёрную КОШКУ, когда не знаешь исходников подмигивание BAV - классно! браво! браво! браво!
Собака зарыта в дросселе 3R3 !!! Теперь будем искать недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Gumly99
28/01/2021 14:45
Все пути ведут к ПРОЦУ - короткое (6 переходных отверстий). Перед "ЯЩИКОМ" и до процессоров добрался. Даже технические сайты у нас только через VPN
подмигивание Огромное СПАСИБО - BAV классно! классно! классно! браво!
Gumly99
31/01/2021 17:44
Здравствуйте BAV !!! Продолжил ЛОМАТЬ свой S9. Нашёл район коротыша BD503 (предполагаю это токовый ограничитель или х.з) район чипа Realtek RTL8201CP.
BD503 отпаял - появилось 3.7v PL902, запустился дисплей Loader 6.0, Loading и ВСЁ !!! EEPROM записал родной дамп, но изменений не произошло - Loader 6.0, Loading
Чип Realtek RTL8201CP сильно греется.
bav
31/01/2021 18:33
Про дроссель слыхали? Так вот это оно.
....появилось 3.7v
Нет таких напряжений в аппарате, должно быть 3,3в
PL902
О чем речь, непонятно.
Если он садит питание, то нагрев объясним, станно было бы если не грелся
Сдуй RTL8201CP
Gumly99
01/02/2021 19:15
Здравствуйте BAV !!! Коротыш на 48 pin RTL8201CP___DVDD. Снял перемычку DB503 - Дисплей заработал, Loader 6.0___Loading и всЁ !!! RTL8201CP греется как печка, снял перемычку DB501 Питание на PL902_R3R дроссель(видимо стабилизатор 3.3V ST1S10) стало 4.7v. Какие проблемы возникнут после замены RTL8201CP при таком питании ???
Ваши ответы обнаружил случайно !!!
bav
01/02/2021 22:32
Если еще не убили процессор, то очевидно скоро это сделаете.
Я лично вообще не понимаю как с такими познаниями можно заниматься ремонтом.
Может быть я резко, зато честно.
Gumly99
02/02/2021 10:46
Это Ваше МНЕНИЕ голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка Была-бы СХЕМА - то Вас не ТРЕВОЖИЛ !!! Свой ТЮНЕР - вот и пришлось ЛОМАТЬ голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Владею базой знаний 20 века и всЁ ремонтирую своими руками - можно было и с ВАМИ потягаться браво! браво! браво! ВСЕХ БАГ подмигивание подмигивание подмигивание
Gumly99
02/02/2021 11:37
p.s. - Вопросы которые задавал - это КОМПЬЮТЕРНЫЙ перевод ДАТАШИТОВ смех смех смех
bav
02/02/2021 15:25
А схем ни у кого нет, у меня тоже. Вопрос немного в другом, ресивер был практически исправен, имелся лишь сбой в данных еепромки.
А что имеем теперь? Проблемы с питателями, выжженый чип сетевухи
Gumly99
02/02/2021 20:57
Не согласен с Вашим выводом.
Неисправность возникла по питанию 3.3в.
Ток по питанию 7в был 0.7а___чип сетевухи
После удаления дросселей BD501, BD503 ____ток стал 340 мА и заработал дисплей
Похоже убил ST1S10-перегревом, но не стыкуются номиналы резисторов -
смотрим #19 foto
U902__R916__010=1 oM - неисправен 3.3 вольт
U901__R911__010=6.8 kOm - исправен 1.24 вольт
Gumly99
03/02/2021 14:03
Придется искать ST1S10 и сетевуху RTL 8201CP что вылетело первым не понятно - 3.3 вольт на ресивере не видел.
R911, R916 = 10 kOm (элементная база УЖАС).
Вопрос - Придется ли привязывать сетевуху к материнки ???
СПАСИБО !!!
bav
03/02/2021 15:27
Сетевуху спокойно сдувай, ресивер будет работать FTA, при замене ничего никуда вязать не нужно
Gumly99
03/02/2021 18:01
Благодарю !!! Всех ВАМ благ браво! браво! браво! классно!
Gumly99
05/02/2021 13:45
Сетевуху сдул, заменил ST1S10 - появилось 3.3 вольт - 120 мА !!! При вкл Loader 6.0__Loading улыбка улыбка улыбка
Подогрели неисправным Xcruiser XDSR 400HD NAND для повышения квалификации по цифровой технике ,
без блока питания - 4pin на материнку голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
В инете не удалось найти параметры БП - Xcruiser XDSR 400HD NAND.
Если владеете информацией по питанию данного ресивера, поделитесь пожалуйста или подскажите источник.
С Уважением !!!
bav
05/02/2021 15:45
12V, 2A
Gumly99
05/02/2021 17:24
Спасибо !!!
Подключил Xcruiser XDSR 400HD NAND !!! Вы будете смеяться : 12v-0.6a___Ld 7.37-->SCAN USB-->Loading-->RUN-->START-->- - - ->Калибр___12v-0.8a
и вся ИНДИКАЦИЯ исчезла___12.0 вольт - 0.0а !!!
Один в один что было с Openbox S9 !!! Питающие - 1.24 вольт_____3.35 вольт____12 вольт равнодушие равнодушие равнодушие
bav
05/02/2021 18:03
Это все??? Должно быть больше!!!
Gumly99
07/02/2021 11:44
Здравствуйте Уважаемый BAV !!!
Питающих конечно больше. Просто на чЁм - ПОЗНАВАЛ голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Провел эксперимент с Xcruiser XDSR 400 HD NAND по ВАШИМ ПОДСКАЗКАМ:
Халявный для запчастей ресивер ЗАРАБОТАЛ сразу !!!
Огромное спасибо, в нашем АУЛЕ даже "ПОУМНИЧАТЬ" не с кем, если только с
компьютерным переводчиком, то становишься ИДИОТОМ !!!
bav
07/02/2021 15:24
Где этот ""край земли"" ?
Gumly99
07/02/2021 19:20
Страна МОГУЩЕСТВА и ПРОЦВЕТАНИЯ голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Gumly99
19/02/2021 12:40
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЙ BAV !!!
Продолжаю рыть. Продвинуться дальше: Loader 6.0___Loading не получается. Индикация что с ЕЕПРОМ, что без !!!
Перечитал кучу МУСОРА в инете (прошить ПО, прошить сервисным ПО, через USB, через СОМ порт RS232___Porter).
Научился перепрошивать без проблем - уже одним глазом смотрю на ТОРМОЗНОЙ-перешитый на Openbox S6 PRO+
XCRUISER 400 HD NAND, но лучше синица в руках т.к. ТОРМОЗОМ-пользуемся.
Openbox S9 HD PVR перепрошивается до "Complete" - без проблем.
Прошу Вашего совета - ГДЕ КОПАТЬ ??? СПАСИБО !!!
skolin
22/02/2021 08:11
Без RTL8201CP не должно запустится. При запуске опрос - не найден модуль - полный отбой.! Примерно так.
Давно пора подключить UART , он обо всем досконально расскажет.
Gumly99
22/02/2021 20:35
skolin - СПАСИБО !!! Через HyperTerminal пытался посмотреть. Стабильно отбивает пять знаков синхронно с индикаторами Loader 6.0-->Loading и тишина.
RTL8201CP завтра установлю. Еще раз СПАСИБО !!!
Gumly99
23/02/2021 11:09
Привет УВАЖАЕМЫМ !!! Установил всё на место - (вроде красиво). Результат прежний.
UART самопальный на FTDI 232RL в наличии, куда подключать и какую программу использовать ???
Пытался "дозвониться" через RS232__HyperTerminal (прикрепил результат - пишет момент включения).
Спасибо за помощь !!!
skolin
23/02/2021 20:47
Что комп еще с хрюшкой? У меня семерка и пользуюсь Pu TTY. Нареканий нет.
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
У тебя похоже скорость порта не тот. Нужно 115200. Можно менять местами rx-tx, может неправильно соединяешь. Проверить предварительно уарт замкнув концы. на экране будет отзываться каждое нажатие клавиши.
Gumly99
24/02/2021 20:12
Здравствуйте Уважаемые ГУРУ !!!
Достал меня этот S9 !!! Не могу врубиться как происходит загрузка этого кровопийцы ???
Ведь перепрошивается без проблем. Уже скачал и проверил загрузку через PuTTY - результат
тот же (прилагается). Спасибо за помощь !!!
foxter-x
24/02/2021 20:18
Параметры COM-порта как выше? COM-порт выбран верно?
Gumly99
25/02/2021 00:33
Уважаемые - всЁ как ПОЛОЖЕНО, СОМ-1, 115200 и т.д. Кабель RS232 - нульмодемный.
Даже делал RS232 (от без исходности) 2-2, 3-3 - вообще не реагирует.
skolin
25/02/2021 08:31
Gumly99, так ты их проверял на работоспособность иль нет ? Как я писал: Проверить предварительно UART на работоспособность замкнув концы, на экране будет отзываться каждое нажатие клавиши.
Ты же писал делал самоделку. Соединяем строго tx на tx, rx на rx. Если используешь нуль-модемный то смотри, что бы на твоей самопалке tx и rx стояли наоборот. Ест такие чудища китайские соединяются перекрещиванием.Название и фотки на 2 знаменитых ресурсах. Драйвер загрузил на свою самопалку?. Без него работать не будет.
Есть схемы на 2 транзисторах, драйвера не нужны и работают на ура.Первые использовали 315 а сейчас любят аналоги импортные.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 08:44
PuTTY инструкцию читал?
Gumly99
25/02/2021 09:30
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ !!!
У меня практически всЁ самодельное - пашет !!!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 10:37
Это не от жадности, а от без исходности улыбка улыбка улыбка
Gumly99
25/02/2021 10:29
Адаптер RS232 на MAX232.
Gumly99
25/02/2021 13:06
Достал еще более ДРЕВНИЙ компьютер голливудская улыбка
Вот результат упс!
skolin
25/02/2021 15:38
Gumly99 писал:
Согласен. У меня их около 8 штук. Разное назначение. Все самодельное, не от жадности, а любитель собирать своими руками. Но не в этом дело. Ни на один вопрос не ответил !!!
1- Проверял на работоспособность. Как я объяснял ?
2- У тебя сделано специально под нуль модемный кабель.? В любом случае должно тх идти на тх. И другие так же.
3. Инструкцию читал на PuTTY ?
4- какие драйвера ставил.?
Тяжело отвечать? Я понимаю что :: у меня все пашет::. Я так понимаю что ресиверы шьет.
И даже очень верю, но тут совсем другое. Поэтому запусти терминал и проверь свои настройки на ЭХО. Что то даже уже лень писать, когда до человека не доходит.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 15:54
ЗЫ. Самое главное , железные корпуса разъемов не должны соприкасаться с общим проводом схемы то есть с 5.
Gumly99
25/02/2021 17:23
Понимаю, что конкретно на вопросы не отвечал.
Естественно всЁ выставлялось и проверялось по рекомендациям.
Применялись различные кабеля RS232 и с общим корпусом и изолированным (5pin DB9).
В #50 посте - верхняя строка указана проверка UART-RS232. То что рекомендовалось - давно пройденный этап.
Спасибо за СОВЕТЫ браво! браво! браво!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2021 18:31
Не совсем понятно выражение Tx D<-->TxD (DB9__3pin<-->3pin). Проверял даже такой вариант - вообще без ЭХО.
Gumly99
25/02/2021 18:21
P.S. - какие драйвера на RS232 ??? Оказывается драйвера СОМ-1___5.1.2600.0 от 01.07.2001
Windows XP SP3
Если USB то FTDI 232RL ___ 2.08.14
bav
25/02/2021 19:36
Не правда ваша, должен запускаться!
UART-ом коннектимся сначала к рабочему аппарату, когда получится переходим к S9
Gumly99
25/02/2021 20:58
Привет УВАЖАЕМЫЙ BAV !!!
S9 - серьезный аппарат, всю кровь ВЫПИЛ. Что то рекомендации не помогают - ЭХО вижу, СОМ порт устанавливаю, как рекомендует
руководство PuTTY, но стабильно отбивается только включение аппарата. Уже и кабеля RS232 менял и пины перепаивал. Мысли иссякли -
пошел РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ СТУПОР недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Последний лог во вложении - верхние буквы__ЭХО-PuTTY
bav
25/02/2021 21:07
Повторяю еще раз:
Хотя и не совсем понимаю, что вам это даст?
Вот пример лога:
Код:
#.Ts
init started: BusyBox v1.14.2 (2010-08-12 22:27:17 KST)
root::0:0:root:/root:/bin/sh
Starting app: ==============================
==  Start Main Application =============
STFAE_Init......
STFAE_Init 1
STFAE_Init 5
STFAE_Init 6
STFAE_Init 7
STFAE_Init 14
STFAE_Init 15
STFAE_Init 16
STFAE_Init 17
STFAE_Init 18
STFAE_Init 19
STFAE_Init 20
STFAE_Init 21
STFAE_Init 23
STFAE_Init 24
STFAE_Init 25
STFAE_Init 26
STFAE_Init 27
STFAE_Init 28
STFAE_Init 29
STFAE_Init 32
STFAE_Init 32
STFAE_Init 33
STFAE_Init 34
STFAE_Init 35
STFAE_Init 36
STFAE_Init 37
STFAE_Init 38
STFAE_Init 42
STFAE_Init OK
Front_IrInit : et6202_fd(ffffffff)
fd_front 29
# VFD type : 10000, ver : 1
_micom_type : 65536
..... avl2108_init(0)=0
..... avl2108_init(1)=0
..... pes start [0][0], buffer 0
..... pes start [0][0], signal 0
..... pes start [1][0], buffer 0
..... pes start [1][0], signal 0
..... pes start [0][1], buffer 0
..... pes start [0][1], signal 0
..... pes start [1][1], buffer 0
..... pes start [1][1], signal 0
Init Wi OK
Appl> Thu Jan  1 00:00:28 UTC 2009
Application RUN!!!
sh: /var/bin/autorun.sh: not found
Gumly99
25/02/2021 23:53
skolin - просил, чтобы разобраться с причиной отказа. Анализируя хронологию отказа, смущает самопроизвольное восстановление
с моргающими светоиндикаторами на лицевой панели. Следующее включение, уже была только индикация подключения к сети. Оказался
коротыш по питанию 3V3 равнодушие
Gumly99
26/02/2021 10:52
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ !!!
Согласно рекомендации BAV - снял ЛОГ с "рабочего" тормозного-халявного ресивера Xcruiser XDSR 400 HD NAND.
Логи PuTTY(во вложении) снялись без проблем. подмигивание подмигивание подмигивание
