Nsendato S1414 HD DVB-T2_S2 combo.
geniaa
13/12/2018 19:03
В работе был 2 месяца и потух. Заменил конденсатор по вторичке питания и аппарат включился. Тюнер Т2 работает нормально а спутниковый, нет переключение поляризацией головок 13/18в.
Переключение реализовано шимом которым не могу опознать в чём и прошу помощи.
Питание 12 в, управление шимом работатет.
skolin
14/12/2018 14:04
Нет переключения, значит 13V или 18V есть. Или все же нет вообще напряжения на дросселе никакого. Это разные вещи. Писать надо толком. Если нет ничего рисуй распиновку то есть назначение выводов и вместе с фото в тему http://monitor.espec.ws/section27/
geniaa
15/12/2018 13:18
Нету на выходе 13/18В, на индуктивности постоянка 12в и импульсов нету, питание 12в присутствует, управление переключением с проца также есть. При переключении каналов с разной поляризацией, нуль или единица приходит на ШИМ.
Не могу найти расшифровку этого шима а этом и проблема.
skolin
15/12/2018 19:05
Никто тебе так не подскажет, хоть сколько жди. Выводы огласи , корпус, питание выход на дроссель и т. д.
Я знаю несколько их но которая твоя неизвестно.
geniaa
15/12/2018 22:46
Ок зарисую выложу без проблем.
geniaa
10/01/2019 18:17
Извините что так долго, срисовал с рабочего тюнера.
skolin
11/01/2019 17:41
Появляешься по праздникам... . Читай мой первый пост, я же указал где решаются эти вопросы в считанные минуты.
А у меня с инфо сдох ж. диск и смогу помочь только через 3 недели и то если повезет в восстановлении
geniaa
11/01/2019 20:16
Желаю Вам быстрого восстановления инфы с вашего HDD. создал там ещё темку. Спасибо что подсказали!
skolin
12/01/2019 19:44
Вот даю схему может что почерпнешь.
