Serger75
HUMAX VA-ACE+ (плюс)
после перепрошивки при включений в сеть горит L и бегут цифры потом надпись boot дальше четыре черточки и малевич, на кнопки не реагирует.
Предыдущие данные:
Апаратная верся VOLGA REV 1.0
Программная версия MRFSVA 1.01.08
Верся прогр. загрузки F 6.08
Для этого метода, который приведён ниже, нет второго ресивера:
"Лечится заливкой ПО .
Например , с другого АСЕ+ (подкл. ч-з 0-модемный кабель , в меню (параметры терминала - по старому , сейчас вроде "состояние декодера") нажимать по очереди кр-зел-ж-с-бел - 3, вкл. в сеть неисправный ресивер когда закончится загрезка EEPROM откл. затем нажимать по очереди кр-зел-ж-с-бел - 4 и опять вкл. в сеть неисправный ресивер."
Есть ли на данный рес софт с загрузчиком?
http://www.sat.su/soft/VAACEplus.hdf - этот софт не помог
http://vivatv.net.ru/vivatv/faq/receiver/humax/files/down.hdf |
Yevgen75
Serger75
Спасибо но у меня ID 3383.0000, его не могу найти.
Та, что на сайте MEFSVA10004 System ID 3383.1000. |
Yevgen75
Вот тебе программка, которая позволяет менять ID в Humax.
В списке твоей модели нет, но ниже набереш ID оригинальной прошивки вручную и сохранишь данный файл(он уже в формате .hdf).
Залей этот файл в ресивер- твой ID поменялся.
Теперь можешь заливать данную прошивку.
Если не разберешся, спрашивай, разьясню.
Humax Boot Loaders Sys id Creator.rar 497.79 КБ Скачано: 1355 раз(а)
Serger75
Шьётся, но по окончании на дисплее E-01.
Зашил изменённый id получил Е-03
Далее зашил прошивку получил Е-01 |
Yevgen75
Ну хорошо хоть лоадер у тебя живой остался и СОМ- порт работает.
Нужно искать прошивку. А так как для этого тюнера в сети информации очень мало, можна попробовать с другого, рабочего HUMAX VA-ACE+ (плюс) .
ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 14:43
http://forumru.tele-satinfo.ru/index.php?topic=30446.0
ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 14:50
Загрузчик (лоадер) у тебя живой и тебе сильно повезло
Ты знаешь какой у тебя оригинальный ID? |
Serger75
Спасибо.
Походу вроде первой стояла эта прошивка:
Firmware for VA-ACE+ MEFSVA10004 System Firmware for VA-ACE+ MEFSVA10004 System ID 3383.1000
Пробовал менять ID и шить разными (нашёл только две) прошивками, но результат - в конце ошибка. |
a gosha
прошивка і програма счас у меня здесь в мастерской работает бис ключи на ура откривает
но без плюса |
Yevgen75
Serger75, можешь пробовать залить эту прошивку от a gosha, в ней нет загрузчика(хуже не сделаешь), но она от VA-ACE и я сомневаюсь, что твой тюнер ее примет.
Она для System ID 0000.0000- 0076.0600. |
dodor
| Здравствуйте есть ли у кого загрузчик на этот тюнер, дамп 24LC64 |
