Prohodchik
| Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, ресивер DRE-5000 (в эксплуатации 2 года) сыпет картинку на каналах DRE. Заменил кондюки во вторичке БП, стабилитрон U8 - стало чуть лучше, теперь картинка рассыпается только во время прогрева. Выходные напряжения все соответствуют, все «подозрительные» места пропаял, сигнал на всех транспондерах отличный. Куда рыть дальше? Помогите разобраться. |
audi
| [сигнал на всех транспондерах отличный. И скоко, и сыпится на всех каналах что ли? Новерное просто треба подстройка тарелки. |
dr-woland
| Старая решенная проблема - на 5-ю ногу тюнера електролит на 100мкф спасет ресивер |
Prohodchik
| Цитата: | | Новерное просто треба подстройка тарелки. |
Тазик 90см., конвертер два выхода. Satfinder кажет уровень 95 качество 100, ресивер 78 на 99 попугаев соответственно. Причем дергается первые 15-20 минут и не на всех каналах – fta показывают безупречно. Сейчас другой ресивер подключен – работает без проблем.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2010 21:51
Пятую ногу со стороны присоединения кабеля считать? |
dr-woland
Prohodchik
Всем спасибо! Кондерчик прижился замечательно, все каналы показывают нормально. Отдельное спасибо dr-woland!  |
Серж66
| эта неисправность не только относится к DRE-5000, в других тюнерах, такая же неисправность. Осцилограф в этом деле рулит. |
Mihey83
и мне помогло спасибо dr-woland!  |
vint81
корень
sherif
| Принесли DRE5001 не принимает частоту 12226 и частоту 12303 другие принимает. На 5 ногу впаял 1000 х16 В напряжение не подымается ,стоит 4,85 В . В БП сменил все литы... напряжения 31,5В . 22 6В 12 В, 4,95 В 3,37 В Как поднять до 5 В. или не в этом причина? |
chika85
ИМХО причина не в этом
Создай свою тему |
sherif
| Сейчас принесли другой DRE5000 исправный, на его БП напряжение +4,99 В Переставил на DRE5001 на 5-й ноге 4,88 В стало ,но результат тот же ,не принимает на частоте 12226. Что может быть ? Другие транспондеры принимает, но не открывает кодировку, показывает только открытые каналы. |
egorshabanov
| пробую на 5-ю ногу припаять (сыпяться каналы) |
misha7
andrey3347
| пробовал и кондер на пятую ногу и воабще LNBшник меять, все равно сыпет - это чо? |
misha7
| andrey3347, удалите штатный конденсатор(очень аккуратно) из тюнера и после установки внешнего всё должно заработать. |
RAMMER
| andrey3347 писал: | | пробовал и кондер на пятую ногу и воабще LNBшник меять, все равно сыпет - это чо? |
Сетевую банку 47,0*400V заменить не пробовал ? |
andrey3347
Misha7,спасибо, попробую!
Rammer, в БП нет недостатков. |
suolvi
| Та же проблема с DRE-500-сыплет картинку при уровне 90 и качестве 85.Конвертер подкидывал.Напруги 30 и 22в.в БП завышены на 3в.При отключении разъёма с БП напруги в норме.Литы во вторичке и первичке заменены. |
