Openbox f-300 не переключает DISEqC
Djeki3
Сообщение #1 От 28/11/2012 23:55 цитата
Здравствуйте! Пришей сей аппарат с диагнозом "Нет сигнала", в общем после короткого сгорела stv 0922, под рукой был целый блок, заменил, сигнал есть, но только на 1-м порту, то есть он не переключается. На всех четырех портов только AMOS и все. Дисек точно рабочий, конверторы тоже, рядом стоит Ортон 4100с, все ловит и переключает. БП все напряжения в норме. LM317 заменил, вроде переключает порты, после полу часа работы ушел в дежурку и снова AMOS везде на всех портах. Поляризацию переключает 13/18. Заменил q5 q8 q10. Перепрошивка не помогла. До заводских сбрасывал, толку ноль. Осцила не имею, проверить частоту не смогу. Ткните носом если можно
bav
bav
Сообщение #2 От 29/11/2012 07:22 цитата
может STV0299 ?
каждый аппарат ведет себя по своему(при работе с дисеком)
Поставь Hotbird на 1-й порт и просканируй весь диапазон. Если будут сканироваться транспондеры верхнего, то ресивер не при чем.
Ежели не будут, проверяй Q36, Q9, Q7.
Djeki3
Сообщение #3 От 29/11/2012 12:25 цитата
Q36, Q9, Q7 Звонятся нормально, на всякий случай лучше заменю, просто были случаи когда Q10 звонился нормально но не переключал. Подскажите на какие аналоги можно заменить Q36, Q9, Q7, можно даже советские? HOTBIRD-A у меня нет, яма наша не позволяет его ловить.
bav
bav
Сообщение #4 От 29/11/2012 15:42 цитата
можно и на Astra 4A & SES 5 at 4.9°E.
сначала убедись потом паять будеш...
Djeki3
Сообщение #5 От 29/11/2012 16:04 цитата
Сканируется все отлично, все конверторы попробовал. + заменил Q5, Q8, Q6 и R5 R14 (были в обрыве)
Djeki3
Сообщение #6 От 29/11/2012 17:10 цитата
Но все равно, чем заменить Q36, Q9, Q7?
bav
bav
Сообщение #7 От 29/11/2012 17:34 цитата
Ничего менять не нужно, Ресивер у тебя рабочий!!!
Djeki3
Сообщение #8 От 29/11/2012 17:54 цитата
Да если бы. Постоянно вылетают R6+R192(параллель) и Q7, заморился их уже менять, дисек не переключает все равно. Что б вас не мучать подскажите аналоги Q36, Q9, Q7,Q6(просто их нет в тюнере вообще, видать на память себе взяли), а после отпишусь о результате. Он уже неделю лежит на ремонте, просто привык доводить ремонт до конца.
bav
bav
Сообщение #9 От 29/11/2012 18:19 цитата
В оригинале стоят 2SC2412K.
Работают в ключевом режиме, так что ставь любой обратный.
Djeki3
Сообщение #10 От 29/11/2012 19:54 цитата
bav, Спасибо тебе большое! Заменил 2SC2412K на кт3102, вместо R6+R192 поставил резистор 1,5кОм и заработало. Удачи вам и Привет солнечной Белоруссии!
IntelSat
Сообщение #11 От 28/10/2015 00:57 цитата
Имею аналогичный случай, кажется R5 в обрыве, стоит резистор на 183, можно ли поставить 151?
В конце не понял, что на что менялось подробнее пожалуйста, где находится 2SC2412K, и что значит вместо R6 и R192 поставлен один резистор вместо двух?
Спасибо. Жду ответа.
misha7
misha7
Сообщение #12 От 28/10/2015 08:38 цитата
IntelSat, какой то детский лепет:
IntelSat писал:
....кажется R5 в обрыве, стоит резистор на 183, можно ли поставить 151?
В Архиве же лежит его схема Openbox F-300. Смотри, потом вопросы задавай.
IntelSat
Сообщение #13 От 28/10/2015 09:39 цитата
Но все же по поводу сказанного в конце не понял, что на что менялось подробнее пожалуйста, где находится 2SC2412K, и что значит вместо R6 и R192 поставлен один резистор вместо двух?
misha7
misha7
Сообщение #14 От 28/10/2015 10:44 цитата
А так, понятно?
Djeki3 писал:
bav писал:
Djeki3 писал:
bav, Заменил 2SC2412K на кт3102
Про резисторы, кусочек схемы..
Схему смотрел?
bav
bav
Сообщение #15 От 28/10/2015 11:04 цитата
misha7, думаешь это поможет? подмигивание
misha7
misha7
Сообщение #16 От 28/10/2015 11:10 цитата
bav, добрый день! Надежда умирает последней. А вдруг?
sattel
sattel
Сообщение #17 От 28/10/2015 14:54 цитата
Уважаемые,а может не стоит подымать тему которой лет "стооооо",тем более вопрос прозвучал от....
Давайте уважать форум,может быть.... подмигивание
IntelSat
Сообщение #18 От 28/10/2015 19:34 цитата
На схеме не написано ведь что это 2SC2412K, да и на плате тоже нету такого, поэтому и спрашиваю.
Будьте пожалуйста добры, и не судите строго.
Очень нужна ваша помощь.
IntelSat
Сообщение #19 От 04/11/2015 01:05 цитата
Объясните пожалуйста, если не сложно.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #20 От 04/11/2015 01:21 цитата
IntelSat, в куске схемы что привёл тебе misha7, какой переход у этих транзисторов?
