Openbox f-300 не переключает DISEqC
Djeki3
28/11/2012 23:55
Здравствуйте! Пришей сей аппарат с диагнозом "Нет сигнала", в общем после короткого сгорела stv 0922, под рукой был целый блок, заменил, сигнал есть, но только на 1-м порту, то есть он не переключается. На всех четырех портов только AMOS и все. Дисек точно рабочий, конверторы тоже, рядом стоит Ортон 4100с, все ловит и переключает. БП все напряжения в норме. LM317 заменил, вроде переключает порты, после полу часа работы ушел в дежурку и снова AMOS везде на всех портах. Поляризацию переключает 13/18. Заменил q5 q8 q10. Перепрошивка не помогла. До заводских сбрасывал, толку ноль. Осцила не имею, проверить частоту не смогу. Ткните носом если можно
bav
29/11/2012 07:22
может STV0299 ?
каждый аппарат ведет себя по своему(при работе с дисеком)
Поставь Hotbird на 1-й порт и просканируй весь диапазон. Если будут сканироваться транспондеры верхнего, то ресивер не при чем.
Ежели не будут, проверяй Q36, Q9, Q7.
Djeki3
29/11/2012 12:25
Q36, Q9, Q7 Звонятся нормально, на всякий случай лучше заменю, просто были случаи когда Q10 звонился нормально но не переключал. Подскажите на какие аналоги можно заменить Q36, Q9, Q7, можно даже советские? HOTBIRD-A у меня нет, яма наша не позволяет его ловить.
bav
29/11/2012 15:42
можно и на Astra 4A & SES 5 at 4.9°E.
сначала убедись потом паять будеш...
Djeki3
29/11/2012 16:04
Сканируется все отлично, все конверторы попробовал. + заменил Q5, Q8, Q6 и R5 R14 (были в обрыве)
Djeki3
29/11/2012 17:10
Но все равно, чем заменить Q36, Q9, Q7?
bav
29/11/2012 17:34
Ничего менять не нужно, Ресивер у тебя рабочий!!!
Djeki3
29/11/2012 17:54
Да если бы. Постоянно вылетают R6+R192(параллель) и Q7, заморился их уже менять, дисек не переключает все равно. Что б вас не мучать подскажите аналоги Q36, Q9, Q7,Q6(просто их нет в тюнере вообще, видать на память себе взяли), а после отпишусь о результате. Он уже неделю лежит на ремонте, просто привык доводить ремонт до конца.
bav
29/11/2012 18:19
В оригинале стоят 2SC2412K.
Работают в ключевом режиме, так что ставь любой обратный.
Djeki3
29/11/2012 19:54
bav, Спасибо тебе большое! Заменил 2SC2412K на кт3102, вместо R6+R192 поставил резистор 1,5кОм и заработало. Удачи вам и Привет солнечной Белоруссии!
IntelSat
28/10/2015 00:57
Имею аналогичный случай, кажется R5 в обрыве, стоит резистор на 183, можно ли поставить 151?
В конце не понял, что на что менялось подробнее пожалуйста, где находится 2SC2412K, и что значит вместо R6 и R192 поставлен один резистор вместо двух?
Спасибо. Жду ответа.
misha7
28/10/2015 08:38
IntelSat, какой то детский лепет:
IntelSat писал:
....кажется R5 в обрыве, стоит резистор на 183, можно ли поставить 151?
В Архиве же лежит его схема Openbox F-300. Смотри, потом вопросы задавай.
IntelSat
28/10/2015 09:39
Но все же по поводу сказанного в конце не понял, что на что менялось подробнее пожалуйста, где находится 2SC2412K, и что значит вместо R6 и R192 поставлен один резистор вместо двух?
misha7
28/10/2015 10:44
А так, понятно?
Djeki3 писал:
bav писал:
Djeki3 писал:
bav, Заменил 2SC2412K на кт3102
Про резисторы, кусочек схемы..
Схему смотрел?
bav
28/10/2015 11:04
misha7, думаешь это поможет? подмигивание
misha7
28/10/2015 11:10
bav, добрый день! Надежда умирает последней. А вдруг?
sattel
28/10/2015 14:54
Уважаемые,а может не стоит подымать тему которой лет "стооооо",тем более вопрос прозвучал от....
Давайте уважать форум,может быть.... подмигивание
IntelSat
28/10/2015 19:34
На схеме не написано ведь что это 2SC2412K, да и на плате тоже нету такого, поэтому и спрашиваю.
Будьте пожалуйста добры, и не судите строго.
Очень нужна ваша помощь.
IntelSat
04/11/2015 01:05
Объясните пожалуйста, если не сложно.
vadim3008
04/11/2015 01:21
IntelSat, в куске схемы что привёл тебе misha7, какой переход у этих транзисторов?
IntelSat
01/01/2016 23:00
Проблема заключалась в неисправном Б.П. приемника.
РЕШЕНО!
Всем большое спасибо!
С новым годом!
