SOS200
| Привет всем!!!Подскажите кто знает??? Перепрошиваю через юсб+ком перходник с бука. На глобо 4010с и Опены прошиваеться без проблем,а на глобо 3000-6000 и евроски нужно ждать пол дня,в чем проблема кто знает.Все перепробывал и шнуры укорачивал и удлинял, переходник менял скорости менял что еще менять незнаю?Винда ХР. |
m.ix
Master Mixa
SOS200
СПС за инфу. Но еще нужно к этому програматор и прошивку.Здесь нужно повозиться.
Это получаеться нужно потерять кучу времени чтобы прошить одну микросхему ?других вариантов нет??? |
Rostyk.07
| ЕСТЬ жтаг тоже без проблем!!! |
SOS200
| Rostyk.07 писал: | | ЕСТЬ жтаг тоже без проблем!!! |
У меня есть и комп,вообще без проблем.Я не про это спрашиваю!!! |
Umkalab
убери MAX232 из ресивера и прошей. Поможет. Или добавь один MAX232 к своему кабелю
Ресивер = переходник PL/FTDI = ноутбук
или
Ресивер = MAX232 = MAX232 = переходник PL/FTDI = ноутбук |
SOS200
| Umkalab писал: | | Ресивер = MAX232 = MAX232 = переходник PL/FTDI = ноутбук |
| Umkalab писал: | | Или добавь один MAX232 к своему кабелю |
Такая инфа гдето есть в нете??? |
Umkalab
| нету, но доделай сам. В ресивере MAX стоит уже, значит у тебя выводы не TTL а RS-232. подключи к ним RS-232 уровни от другого MAX232. А выводы TTL подключи к USB шнурку. Всё просто как хлеб маслом намазать |
SOS200
| Umkalab,СПС буду пробывать |
