Skyway Nano2 " нет сигнала"
ikhmo2013
Сообщение #1 От 20/08/2014 06:59 цитата
Здравствуйте после грозы перестал работать ресивер Skyway Nano2 пишет " нет сигнала". Напряжения 14 и 18 на выходе LNB нет. Перепрошивал сбрасывал на заводские настройки ничего не помогает.В меню установки антенны уровень сигнала 100% а качество 0%. С антенной все в порядке у соседа брал его триколлоровский ресивер все работает. Мой у него дома тоже самое. Может кто сталкивался . Схему найти не смог.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 08:04
Все остальное работает , флешки читает интернет тв , ютуб все работает кроме тюнера.
dr-woland
Сообщение #2 От 20/08/2014 07:20 цитата
браво! Значит его надо отнести мастеру!
ikhmo2013
Сообщение #3 От 20/08/2014 07:32 цитата
Где его взять то.
bav
bav
Сообщение #4 От 20/08/2014 08:08 цитата
Свой профиль нужно заполнять, глядишь бы земляки откликнулись да подсказали
misha7
misha7
Сообщение #5 От 20/08/2014 18:39 цитата
ikhmo2013, истину глаголит
ikhmo2013
Сообщение #6 От 22/08/2014 07:07 цитата
Нашел сгоревшие детали два дросселя и транзистор но разобратьчто за транзистор не могу если у кого есть схема скиньте пожалуйста
bav
bav
Сообщение #7 От 22/08/2014 07:17 цитата
Интересно, как ты мог найти транзистор, если в цепи формирования питания LNB их просто нет??
ikhmo2013
Сообщение #8 От 22/08/2014 12:04 цитата
Не на входе питания транзистор стоит где формируется 18 вольт для питания LNB . Где можно схемку найти.
bav
bav
Сообщение #9 От 22/08/2014 15:01 цитата
ikhmo2013 писал:
Переведи свой перл....
а нигде не найдешь
bav
bav
Сообщение #10 От 23/08/2014 08:09 цитата
Да нужен ты мне больно, чтобы тебе грубить.
Ты вчитайся в своё предложение, в нем нет смысла, а ты начинаешь выёживаться.
Питание LNB выдает микруха. Проверяй её и всю обвеску.
misha7
misha7
Сообщение #11 От 23/08/2014 09:58 цитата
ikhmo2013,
bav писал:
Вот изучай.
  A8293-Datasheet.zip  366.6 КБ  Скачано: 1133 раз(а)
ikhmo2013
Сообщение #12 От 24/08/2014 09:22 цитата
Спасибо будем смотреть
ДОБАВЛЕНО 24/08/2014 10:50
Там одна деталька 578WAF не могу найти что это
ikhmo2013
Сообщение #13 От 30/08/2014 07:45 цитата
Что никто не знает что это за деталька , судя по обозначению Q901 это транзистор тк микросхемы обозначенны как U . 6 ножек скорее два полевика.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2014 08:49
Фото с рабочего ресивера
ДОБАВЛЕНО 30/08/2014 09:01
Это фото с моего
ДОБАВЛЕНО 30/08/2014 09:05
Рабочий ресивер
ДОБАВЛЕНО 30/08/2014 09:06
Не по порядку получилось внизу фото с рабочего ресивера сверху с моего.
Фото с моего
  IMG-20140822-WA0008[1].jpg  119.62 КБ  Скачано: 602 раз(а)
ikhmo2013
Сообщение #14 От 04/09/2014 14:01 цитата
Позвонил в сервисный центр сказали что это транзисторная сборка , и все предложили купить целиком материнку со сгоревшим процессором но целой сборкой , согласился .
maerd
Сообщение #15 От 19/01/2016 19:27 цитата
У меня тоже нет сигнала . Ресивер лочит сигнал только в связке с дивиби картой на компе( подключены через разветвитель). Ну, это как симптом к "болезни". На входе антенны 13 и 18 вольт присутствуют. Откуда начинать искать поломку, подскажите пожалуйста.
sattel
sattel
Сообщение #16 От 19/01/2016 23:20 цитата
maerd, где именно измерение 13-18 вольт?Да,это измерение нужно производить при подключенной кабеле от тарелки.
maerd
Сообщение #17 От 19/01/2016 23:32 цитата
sattel, спасибо. Напряжение одинаково и "без" и "с" конвертером.Вот, рес постоял отключенный от питания 2 часа, включил: на 1 минуту появился сигнал и пропал.
sattel
sattel
Сообщение #18 От 20/01/2016 00:26 цитата
maerd, повторю свой вопрос,где именно измеряете напряжение?
maerd
Сообщение #19 От 20/01/2016 09:22 цитата
Измеряю на разъеме платы входа антенны
sattel
sattel
Сообщение #20 От 20/01/2016 09:25 цитата
maerd, именно на центральном штырьке от кабеля снижения?
