Skyway Nano2 " нет сигнала" | |||||
| ikhmo2013 20/08/2014 06:59 |
Здравствуйте после грозы перестал работать ресивер Skyway Nano2 пишет " нет сигнала". Напряжения 14 и 18 на выходе LNB нет. Перепрошивал сбрасывал на заводские настройки ничего не помогает.В меню установки антенны уровень сигнала 100% а качество 0%. С антенной все в порядке у соседа брал его триколлоровский ресивер все работает. Мой у него дома тоже самое. Может кто сталкивался . Схему найти не смог.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 08:04 Все остальное работает , флешки читает интернет тв , ютуб все работает кроме тюнера. |
| dr-woland 20/08/2014 07:20 |
Значит его надо отнести мастеру! |
| ikhmo2013 20/08/2014 07:32 |
Где его взять то. |
| bav 20/08/2014 08:08 |
Свой профиль нужно заполнять, глядишь бы земляки откликнулись да подсказали |
| misha7 20/08/2014 18:39 |
ikhmo2013, истину глаголит |
| ikhmo2013 22/08/2014 07:07 |
Нашел сгоревшие детали два дросселя и транзистор но разобратьчто за транзистор не могу если у кого есть схема скиньте пожалуйста |
| bav 22/08/2014 07:17 |
Интересно, как ты мог найти транзистор, если в цепи формирования питания LNB их просто нет?? |
| ikhmo2013 22/08/2014 12:04 |
Не на входе питания транзистор стоит где формируется 18 вольт для питания LNB . Где можно схемку найти. |
| bav 22/08/2014 15:01 |
Переведи свой перл....
а нигде не найдешь |
| bav 23/08/2014 08:09 |
Да нужен ты мне больно, чтобы тебе грубить.
Ты вчитайся в своё предложение, в нем нет смысла, а ты начинаешь выёживаться. Питание LNB выдает микруха. Проверяй её и всю обвеску. |
| misha7 23/08/2014 09:58 |
ikhmo2013,
Вот изучай. |
| ikhmo2013 24/08/2014 09:22 |
Спасибо будем смотреть
ДОБАВЛЕНО 24/08/2014 10:50 Там одна деталька 578WAF не могу найти что это |
| ikhmo2013 30/08/2014 07:45 |
Что никто не знает что это за деталька , судя по обозначению Q901 это транзистор тк микросхемы обозначенны как U . 6 ножек скорее два полевика.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2014 08:49 Фото с рабочего ресивера ДОБАВЛЕНО 30/08/2014 09:01 Это фото с моего ДОБАВЛЕНО 30/08/2014 09:05 Рабочий ресивер ДОБАВЛЕНО 30/08/2014 09:06 Не по порядку получилось внизу фото с рабочего ресивера сверху с моего. |
| ikhmo2013 04/09/2014 14:01 |
Позвонил в сервисный центр сказали что это транзисторная сборка , и все предложили купить целиком материнку со сгоревшим процессором но целой сборкой , согласился . |
| maerd 19/01/2016 19:27 |
У меня тоже нет сигнала . Ресивер лочит сигнал только в связке с дивиби картой на компе( подключены через разветвитель). Ну, это как симптом к "болезни". На входе антенны 13 и 18 вольт присутствуют. Откуда начинать искать поломку, подскажите пожалуйста. |
| sattel 19/01/2016 23:20 |
maerd, где именно измерение 13-18 вольт?Да,это измерение нужно производить при подключенной кабеле от тарелки. |
| maerd 19/01/2016 23:32 |
sattel, спасибо. Напряжение одинаково и "без" и "с" конвертером.Вот, рес постоял отключенный от питания 2 часа, включил: на 1 минуту появился сигнал и пропал. |
| sattel 20/01/2016 00:26 |
maerd, повторю свой вопрос,где именно измеряете напряжение? |
| maerd 20/01/2016 09:22 |
Измеряю на разъеме платы входа антенны |
| sattel 20/01/2016 09:25 |
maerd, именно на центральном штырьке от кабеля снижения? |
| maerd 20/01/2016 09:32 |
Да, открыл крышку тюнера и прям от туда и измеряю |
