bellserg
в б.п. отсутствуют на выходе напряжения 30v и 22v.остальные есть.при включении из блока слышно шипение.мож диод D9 сменить?если запускать с рессом то после надписи boot пол дисплэя гаснет и по новой загруз. |
Гафур
bellserg, Странный вопрос. 30В и 23В формируется так ТИПИ = диод = дроссель = провода на мамку и все. Проверять его раз плюнуть, а ты тему создал. |
bellserg
дак чё сменить то надо? (мать рабочая) конкретней.диод всё жэ? |
I.Cherry
да уж.. дожили.. здесь всеравно как станция Юных Техников.. как в былые времена в Домах пионеров..
bellserg, если не знаешь и не можешь в двух деталях разобраться, то может стоит обратится в мастерскую.. не твое это.. пусть мастер и сделает..
bellserg, ты даже не пытался в ИНЕТе поискать.. или тебе доступ к поисковикам злые люди запретили.
одним словом - Клиент.
Ремонт и схема опубликованы в Журнале "Ремонт и Сервис" №11(110) 2007г.
статья "Ремонт источника питания СТВ тюнера DRE 5000" |
bellserg
.сменил диод не помогло.во включённом состоянии меряеш напругу .сразу с 20в скидывает на 0 |
пожарник
Сними нагрузку и ремонтируй блок питания отдельно, а то после не один спец в ремонт не возьмет. |
Yaroslav
bellserg, а ты ремонтируеш без тестера? Откинь БП от мамки, прозвони диоды. Померяй сопротивление относительно GND по 22в и 30в на мамке. И мно-о-огое прояснится. |
ALEX_755
прямо как в матрице "морфиус веди меня я выхожу" . при рем импульсн мне ромогало запитать от 60 в пост. без нагр ( в этом случ ни чего силино не взрывается) и при исправном БП даже рессив запускается (входную ёмкость проверять обязательно!!!) |
Yaroslav
ALEX_755, при неисправной входной емкости другие симптомы. |
bellserg
bellserg писал: | 30В и 23В формируется так ТИПИ = диод = дроссель = | а на схеме как эти детали обозначены? (если не трудно) |
Иван Василич
bellserg
да мне б жэлательно по факту (R7 VD1 и т.д ) |
bav
Может не стоит с таким багажем знаний заниматься ремонтом? |
bellserg
почему не стоит ? именно с таким багажом ужэ два ресса возвращено к жизни. |
bellserg
ресс сделан без ваших багажэй. дело было в ёмкосьти С17.но всё жэ если не трудно напишите как на схеме обозначены (для себя) ТИПИ = диод = дроссель |
bav
Тебе чтобы до этого дойти понадобился месяц. |
bellserg
да куда мне до тебя .. умник. и не месяц а просто два блока с одинаковыми синптомами но один после грозы а в другом ёмкость высохла.который после грозы был починен в мастерской .деталей 5 накрылось.следы пробоя были видны (через 2 дня после ремонта крякнул) там сильно грелась U 6.30v и 22v не выдаёт. |
Иван Василич
Цитата: | всё жэ если не трудно напишите как на схеме обозначены (для себя) ТИПИ = диод = дроссель |
Качай и изучай: http://www.booksgid.com/scientific_and_popular/3948-markirovka-i-oboznachenie.html
bellserg писал: | куда мне до тебя .. умник. |
Гонор молодой человек поубавьте.Потому как судя по постам и вопросам...................,конечно не знаю сколько Вам лет,но если физика в школе-пройдена,то можно сказать,что неуч Вы ,причем полный.
И на будущее или будете -учить,если хотите заниматься ремонтом,или...................
А вот теперь угадай,что второе или. |
bellserg
да угадал..а книги запароленые предлагать не надо.забыл написать .в сервисе где паяли блок .выкинули из платы C 5 .сказали што на схеме (которая у них) её нет. блок потом отработал где то часов 5.поставил её обратно напряжэния 30в и 23 в появились.но при повторном включении ужэ отсутствуют.на с5 при замере значения меняются с 0.6 до 50в .кондёры в первичке и вторичке меняны.где глянуть? |
Yaroslav
bellserg, в Москве на Митинском БП стоит примрно 700 рублей... Дешевле выйдет. |
