Ioan31
Помогите , пожалуйста. Все делаю , как написано вот тут:
http://forum.sat-tv.com.ua/showthread.php?t=3828
пробовал с-му и на резисторах и с микросхемой. Перепробовал все типы флешей. Другие не определяет , а на SPI выдает следуещее:
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0002; VendorID = 0000
Ошибка определения SPI ID
Готово
Первый раз пользуюсь JTAG. Прошу помощи. |
misha7
| Jtag правильно собран? Прицепились верно? Всё это опишите. |
Ioan31
Соберал на резисторах и микросхеме по этой схеме:
http://gomel-sat.net/forums/index.php?showtopic=21
но с микросхемой встречаються другие виды с-м , где выводы RST и GND меняються местами(на выводе Jtag для подключения к ресиверу). На сопротивлениях: 1-ая ножка подкл до RST , а на микрос-ме первая - корпус , а 6 - RST (так соберал я)
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 12:10
так-же использую 2-метровый кабель(витую пару экранированую), может это из-за затухания? |
Ioan31
| попробовал короткие провода - результат тот-же |
misha7
У Вас не то собрано. Это для STi5518! А у Вас проц ALI3329C. А если не секрет, зачем используем JTAG?
Вот так надо
ClipBoard-1.zip 23.96 КБ Скачано: 1525 раз(а)
Ioan31
та принесли ресивер ,прошитый дампом для 3329В. Вот и решил заниматься ....
Процессор ALI3329C. а можно Вас попросить схему еще раз выложить или просто сюда как фото скинуть, а то почему-то "просмотр недоступен". хотя расширение вроде-бы стандартный джипег...
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 18:08
даже фотошопом не открывает. |
misha7
Ioan31
эээ....... дело в том, что я соберал по такой с-ме , как ClipBoard-1.zip . только единственный вопрос: ноги с 18 по 25 на корпус???
большое спасибо за софт. |
misha7
Прошу прощения за свою не внимательность. У меня на корпусе. Проблем не возникало. А тип флеши верно установлен?
Позвонил установщикам, должны подвезти такой же аппарат. в ЛС всё напишу |
Ioan31
| ну я перепробовал все типы флешей, которые указаны в программе |
misha7
Ioan31, принесли Globo4100
На разъёме JTAG слева направо GND-TCK-TMC-TDO-TDI-RST, а на самом деле всё на наоборот.
Прозвони ноги проца
49 TRST
50 TDI
51 TDO
52 TMS
53 TCK
Может всё же ошибка подключения? Вот подключился, так стоят галочки. При изменении Базового адеса= 1FC00000 появляеся ошибка определения Флеш. А весь Лог показать можешь? А то только хвост выложил.
ClipBoard-3.zip 61.62 КБ Скачано: 783 раз(а)
Ioan31
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Останавливаем Watchdog ... Пропускаем
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x1FC00000
Первые 16 байт флеши :
0080 0240 FFFF 033C F87F 6334 2410 4300
Готово
ДОБАВЛЕНО 02/09/2011 14:12
выложил ввесь лог.а может для ортона собирается по-другому? пробовал общую собрать для неков и али - вообще даже процессор не тестирует |
zenoviy
| Ioan31, выпаяй флеху и прошей на прогере .... |
misha7
| Первая сжема верная. Сам шил не раз. Я бы до выпаивания, ноги флеши прозвонил.Мне не нравятся первые 16 байт. Интересно, зачем шили то? И ещё вопросик, который наверное должен быть задан ранее. Что на дисплее сейчас? |
misha7
Ioan31
| проблема решена покупкой новой памяти. всем спасибо! |
