Topfield TF268 (китай) не включается,горит красный светодиод
vadima78
Сообщение #1 От 07/07/2012 18:23 цитата
Topfield TF268 (китай) не включается, горит красный светодиод и все. Проц GX6101D, флешь 25Q40T. Нашел несколько прошивок, вроде как коннектиться через прогу updated (дали на одном форуме), прога пишет готов к прошивке, но процесс не идет. Как быть? Как прошить джетагом (разъема нет на плате), какой прогой? Сам джетаг-адаптер есть на микросхеме, но никогда с ним не работал, только через rs232. Прошу помощи у гуру.
misha7
misha7
Сообщение #2 От 08/07/2012 07:04 цитата
Прочти это:
http://monitor.espec.ws/section28/topic201870.html
Как вариант сменить прошивальщик
vadima78
Сообщение #3 От 08/07/2012 17:44 цитата
я и искал прошивальщик,но не могу найти. буду очень благодарен если кто ссылку даст. это я читал http://monitor.espec.ws/section28/topic201870.html . там флеш другие и не могу я этот Update V1.401 найти.поделитесь, пож-та
Yaroslav
Сообщение #4 От 08/07/2012 18:00 цитата
vadima78 писал:
Совсем не искал недовольство, огорчение
  Update V1_401.zip  229.49 КБ  Скачано: 560 раз(а)
vadima78
Сообщение #5 От 09/07/2012 04:27 цитата
искал,честно. спасибо за прогу
vadima78
Сообщение #6 От 09/07/2012 05:29 цитата
спасибо.но не хочет.придется осваивать джетаг
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #7 От 09/07/2012 09:41 цитата
vadima78 писал:
А не проще ли будет собрать программатор SPI-флешей ??.
И у тебя будет готовое устройство которым ты будешь шить флеши с СПИ интерфейсом не только в SAT-ресиверах.,.Тем более что данные флеши используются в последнее время масссово в различной аппаратуре.
В разделе *программаторы* найдёшь всё что нужно.
Как вариат глянь http://monitor.espec.ws/section46/topic199405.html
vadima78
Сообщение #8 От 09/07/2012 10:42 цитата
а есть ли принципиальная схема у кого нибудь от ресса с такими кишками?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2012 11:46
собрал,прошил. назад запаял,но что то сомневаюсь. хочу проверить,нужна схема
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #9 От 09/07/2012 12:10 цитата
Схему на полуподвального китайца наверняка не найдёшь . недовольство, огорчение
А что проверить то хочешь??
vadima78
Сообщение #10 От 09/07/2012 12:28 цитата
да не пойму в одном месте дорожки как должны быть возле флехи
vadima78
Сообщение #11 От 09/07/2012 14:43 цитата
короче,после провишки программатором ничуть ничего не изменилось.хотя флешка прошилась как мне кажется
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #12 От 10/07/2012 13:57 цитата
vadima78 писал:
А что дорожки повредил что ли при выпайке??
vadima78 писал:
Слей содержимое и сравни в HEX редакторе с исходником .
А вобще прежде чем шить если не уверен ,то желательно сохранять прошивку.
vadima78
Сообщение #13 От 10/07/2012 19:12 цитата
при сохранении был сохранен файл всего 1кб. сейчас 512 сохраняет. буду сравнивать
Yaroslav
Сообщение #14 От 10/07/2012 19:51 цитата
vadima78, ты программер собрал http://monitor.espec.ws/section46/topic199405.html?
vadima78
Сообщение #15 От 11/07/2012 06:12 цитата
у меня похожий на микросхеме собранный на 74НС244
ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 07:13
вообщем слил и сравнил в редакторе-ничего общего нет.не идет что то.может флешка мертвая уже?или сектора какие то?
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #16 От 11/07/2012 07:23 цитата
vadima78 писал:
Разберись для начала со своим самопальным прогером.
Попробуй считать и прошить любую другую СПИ флешь с ненужного аппарата . А потом сравни в редакторе. И сразу всё станет ясно на что грешить.
Что касается битых SPI флешей ,то такое встречалось неоднократно. Правда в основном на эфирных DVB-T ресиверах. На спутниковых был всего 1 случай и то грозовой..А так обычно всё лечится элементарной перепрошивкой.
vadima78
Сообщение #17 От 11/07/2012 08:29 цитата
что это он самопальный?))) собран по такой же схеме что предложена выше.тогда все вокруг самопальныее вместе с программами)))). насчет другой флешки понял,спасибо за совет.
Так вот и у меня такой первый случай,обычно все заканчивалось на rs232. вообще мне svec нравиться,полно на них всего и шьються без проблем
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #18 От 11/07/2012 10:04 цитата
vadima78 писал:
Самопальный, значит самопаяный, НЕ заводского исполнения. улыбка В исправности 74НС244 и её немногочисленной обьвязке уверен???
Yaroslav
Сообщение #19 От 11/07/2012 21:06 цитата
vadima78, проверь работоспособность программера хотя бы с помощью гипертерминала.
vadima78
Сообщение #20 От 12/07/2012 17:46 цитата
опишите пож-та как гипертерминалом проверить.я первый раз с программатором работаю думаю все когда то так начинают.
