Globo hd x-100 не включает гет 10750.
Novichek_Novichek
Сообщение #1 От 26/11/2013 23:47 цитата
Купил неисправный ресивер Globo hd x100, писал короткое замыкание. Заменил mc34063a на w34063 стал работать включает все частоты гет кроме 10750 , еще не пробовал 5150 может тоже не включает, попробую отпишусь. Что отвечает за переключение сам проц? Рес под Триколор, прошивки менял и родной с сайта и с других ресиверов не помогает.Тюнер блок менял на исправный все равно нет включения. Помогите пожалуйста.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 От 27/11/2013 01:47 цитата
Novichek_Novichek, странный вы человек. Ну пусть за переключение отвечает сам проц... Только ответа на вопросы вы не пишете я так понял, а размножаете тему.... Ну, ну...
Ну узнали вы что проц переключает частоты и что? Будете менять проц? Я бы на вашем месте сперва отталкивался не от начинки рессивера...
Novichek_Novichek
Сообщение #3 От 27/11/2013 08:46 цитата
Сергей92, нет я так недумаю .. А причина в приемнике ! LNB в рабочем состоянии. Может я не так описал проблему? главное в настройках я ставлю чатоту 10750 а сигнала нет. Ну извените что если не так. просто я попросил о помощи, а тут сначала тебя обсудят, а потом откажут. спасибо.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 От 27/11/2013 19:46 цитата
Это я кому писал?
Пункт 22кГц в меню имеется? Поэкспериментируйте с ним.
"что отвечает за переключения частот LNB" По идее имеется два поддиапазона и переключаются диапазоны как раз 22кГц. А промежуточные (в каждом диапазоне) частоты уже реализуются гетеродинами
А у вас конвертер универсальный?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 19:25
Тип LNB изменить можно на универсал?
, а Вы новую тему...
Novichek_Novichek
Сообщение #5 От 27/11/2013 21:24 цитата
Сергей92, пункт 22кГц переключал бесполезно. LNB универсальный 9750-10600 работает сигнал есть ловит ямал, лми,показывает все ок , а одиночный нехочет 10750. Попробую точнее обьяснить, стоит LNB круговой одиночный 10750, в настройках ставлю 10750 нет сигнала на любой частоте, тут же ставлю 10700 сигнал есть только НТВ+ ловит больше нечего, а триколор нехочет даже открытых нет. Я грешу что поставил w34063 может ампер мало, вроде сверял по параметрам подходит.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 От 27/11/2013 22:47 цитата
"Я грешу что поставил w34063 может ампер мало" - нет, сдаётся мне не в этом дело. т.к она либо не работала бы, либо грелася кипятком.
"LNB круговой одиночный 10750" то есть у вас два конвертера? Так я понял? Если да, то как их подсоединили вместе и пробовали ли вы чисто одиночный подключить?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 23:55
и кстати нашёл:
Спутник: eutelsat w4
Конвертор для приёма НТВ-ПЛЮС и Триколор-ТВ. Характеристики: Круговая поляризация, диапазон частот 11700-12750 МГц, частота LO 10750 МГц.
Проверил свои три конвертера (принесеные тела от триколор и все разные). Там именно эти характеристики. Попробуйте с другим конвертером, может повезёт.
у меня на данный момент стоит http://www.satdivision.ru/GI_122_Twin__pr_596.htm
misha7
misha7
Сообщение #7 От 28/11/2013 05:11 цитата
Novichek_Novichek писал:
И ни слова недовольство, огорчение про напряжения питания конвертора в H и V поляризациях. Ямал и LMI, а так же часть транспордеров НТВ в V поляризации. Поэтому точно нужно писать на каких трансподерах нет приёма, что с питанием LNB, а уж потом претензии предъявлять.
Сергей92 тут сначала тебя обсудят, а потом откажут. спасибо.
подмигивание
Novichek_Novichek
Сообщение #8 От 28/11/2013 08:02 цитата
Сергей92, питания есть 19v-14v на любых частотах от 5150,9750-10600,10750.конвертеры ставлю по одному, и меняю я увсех попробывал подключать и новые всеравно неработает. Про характеристику я знаю, сам устанавливаю,продаю антены с 1998 года. Вот когда стоит конвертер круговой для триколора диапазон частот 11700-12750 МГц, частота LO 10750 МГц, в приемнике в настройках ставим 10750, 12226 Н 27500 нет сигнала, ставим Vертикаль тоже нет сигнала( это на всех и нановых) далее теперь опять настройки я меняю 10750 на 10700 работает только V ертикаль и ловит НТВ+ Норизонталь нет сигнала.питания присутствует во всех случай.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #9 От 28/11/2013 13:57 цитата
Ну если уж и "питания присутствует во всех случай." и "Тюнер блок менял" и конвертеров не меряно перепробовал и в меню всё попробовал и "прошивки менял и родной с сайта и с других ресиверов не помогает"...... Вот это уже как-то настораживает...
Novichek_Novichek
Сообщение #10 От 28/11/2013 15:01 цитата
вот и я про что! меня самого зацепило так-то я его на запчасти кинул бы решил оживить но он меня сильно зацепил.
dr-woland
Сообщение #11 От 28/11/2013 22:21 цитата
Просто нужна некорявая пошивка, много раз такое встречалось на Х100 подмигивание
Сергей92
Сергей92
Сообщение #12 От 29/11/2013 00:22 цитата
dr-woland, может прошить и сделать как ТУТ
Novichek_Novichek
Сообщение #13 От 29/11/2013 09:40 цитата
я брал прошивку с оф. сайта globo
ДОБАВЛЕНО 29/11/2013 10:45
да и бывший хозяин кабель зачищал при включеном приемнике и он сгорел
dr-woland
Сообщение #14 От 29/11/2013 10:21 цитата
Можно и так.
А можно это залить
  Globo-X100-3Color.rar  1.3 МБ  Скачано: 602 раз(а)
Novichek_Novichek
Сообщение #15 От 29/11/2013 15:03 цитата
всем спасибо мой мозг успакоился. Заменил С9 в цепи LNB и стал работать
ArtemP
Сообщение #16 От 12/11/2014 22:43 цитата
Novichek_Novichek, подскажите какой номинал у конденсатора С9?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 От 13/11/2014 00:08 цитата
ArtemP, а самому посмотреть слабо?
ArtemP
Сообщение #18 От 15/11/2014 08:32 цитата
vadim3008, у вас есть схема? У меня к сожалению нету ее, и найти на просторах интернета не смог, если бы был элемент на месте сам бы померял, а так как его нет и схемы тоже, вот и пытался спросить адекватных людей у которых есть возможность помочь, откликнитесь у кого есть схема или приёмник под руками. Спасибо.
